Автор Тема: PHILIPS40PFT5500/12 (как снять логи)  (Прочитано 541 раз)
goric
« : 24 Октября 2023, 22:07:53 »
ШАССИ QM15.2E LA MAIN 715G7030-M0G-000-005N, питание на майне, все по мануалу, на пульт не реагирует, .ТВ включается, долго думает, начинает мигать грасный св диод на панели, засвечивает экран, и начинае гонять цветные поля, типа автоном панель. Сигналы LVDS не выходят с майна. Прошивки с ЮСБ флешки не подхватывает. Лог снять не получается
для терминалього лога - подключал в сервисный разъем, HDMI пробывал-ноль. подключался через RT809H, UFPI.
Уже не первый филипок, где , никак не получается. снять логи для диагностики. Подскажите че и как их на них снимают
Re: PHILIPS40PFT5500/12 (как снять логи)
« Ответ #1 : 25 Октября 2023, 16:28:27 »
А ты осциллом глянь для начала, порт вообще чего-нибудь генерит?
goric
« Ответ #2 : 25 Октября 2023, 21:14:00 »
на порте 3.3 в,при попытки подключения пульсики скачут. Вопрос, на..... а, производитель, ставит эти сразъемы, если с них , ничего не снимешь
как произвести диагностику, без хирургии ]:->
