Автор Тема: Ищу прошивку через USB. HIBERG 50 4KTV-QTS  (Прочитано 1732 раз)
S.SVEN
Здравствуйте. Нужна прошивка через USB. Телевизор висит на заставке и перезагружается и опять по новой. HIBERG 50 4KTV-QTS серийный номер 504KTVQTS0619P2S0073
« Последнее редактирование: 23 Октября 2023, 16:21:01 от S.SVEN »
Re: Ищу прошивку через USB. HIBERG 50 4KTV-QTS
« Ответ #1 : 22 Октября 2023, 20:42:53 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=114577.0
Скачал с оф. сайта
Инструкция по обновлению программного обеспечения телевизоров HIBERG
Для смены ПО необходимо проделать следующие манипуляции:
    Форматировать USB флешку в формат FAT32.
    Установить (скопировать) распакованный файл прошивки на USB флешку.
    Отключить ТВ (сетевую вилку) от сети электропитания 220В.
    Подключить (соединить) USB флешку с прошивкой к соответствующему разъему USB на ТВ.
    Подключить сеть (сетевую вилку ТВ) к розетке электропитания 220В. На экране ТВ появится шкала процесса прошивки, индикатор замигает.
    Ни в коем случае не прерывайте процесс прошивки и не отключайте электропитание от ТВ.
    После достижение прошивки ТВ 100% (по шкале на экране) процесс считается завершенным.
    Отключить сеть (сетевую вилку ТВ) от розетки электропитания 220В.
    Отключить (отсоединить) USB флешку от соответствующего разъема ТВ.
    Включить ТВ в рабочий режим.
S.SVEN
marik-sam
Re: Ищу прошивку через USB. HIBERG 50 4KTV-QTS [РЕШЕНО]
« Ответ #4 : 22 Апреля 2024, 13:35:29 »
ТС, у моего телека почти тот же серийник. Какой из двух файлов прошивки в результате помог? Или оба? Или как? Не хотелось бы совсем его добить. Направьте, пожалуйста.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #5 : 22 Апреля 2024, 14:36:26 »
Под разные матрицы прошивки, выясняйте какая у вас...
V500DJ6-QE1-T3
или
CC495PU1LT2
marik-sam
« Ответ #6 : 22 Апреля 2024, 16:26:07 »
V500DJ6-QE1-T3
или
CC495PU1LT2
Понял, благодарю.
marik-sam
« Ответ #7 : 22 Апреля 2024, 21:35:06 »
Ну и вот. Матрица в этом телевизоре - V500DJ6. При включении с флешкой начинается процесс шитья, процесс идет несколько секунд, останавливается и выдает ошибку о том, что Install failed и #1 General error! Флешки пробовал разные, порты на тв пробовал разные - эффект один. Кто-нибудь сталкивался с таким? Или это уже симптомы сдохшей памяти телевизора?
Protsenko
« Ответ #8 : 23 Апреля 2024, 03:22:54 »
Так и есть память выработала свой ресурс.
« Ответ #9 : 23 Апреля 2024, 03:42:56 »
EMMC переписать с заменой микросхемы
затем лакирнуть вотьку пивом обновой
asdqwecvb
« Ответ #10 : 26 Января 2026, 04:50:23 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=134926.0
а подскажите, как узнать какая у меня матрица? сзади на плате вообще написано TRT285итд..
