Автор Тема: Ищу прошивку BBK 39LEX-7168/TS2C LOT02 под USB  (Прочитано 2159 раз)
klyaker
Ищу прошивку на BBK 39LEX-7168/TS2C LOT 02  под USB. Шасси (Main Board): HK.T.RT2842P639,панель LC390TA2A,CPU RT2841
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2023, 01:16:15 от klyaker »
samilo
Re: Ищу прошивку BBK 39LEX-7168/TS2C LOT02 под USB
« Ответ #1 : 22 Октября 2023, 02:05:09 »
Ищу прошивку на BBK 39LEX-7168/TS2C LOT 02  под USB. Шасси (Main Board): HK.T.RT2842P639, панель LC390TA2A, CPU RT2841
  http://televid-sib.org/index.php?topic=132667.0
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 21:56:44 от aze1959 »
klyaker
« Ответ #2 : 22 Октября 2023, 02:31:39 »
Спасибо,но наверное это не та прошивка. Не шьётся она,уже проверил.В моём ТВ, в конце модели дополнение- LOT 02. Прошивки разные походу.
samilo
« Ответ #3 : 22 Октября 2023, 08:22:21 »
Нужно начинать тему с описания причины по которой решил перепрошивать TV.  И не совсем понятно, что значит не шьётся. Никакой конкретики. И ответы тоже будут такими же. А прошивка эта твоя.  Если по железу всё  ОК, то даже не родные прошивки должны шиться. Другое дело - результат на выходе (картинка, пду). Подключай терминал и смотри лог. Подбирай флешку и т.д.и т.п. И наконец - прошивай eMMc прошивкой для программатора внутрисхемно или в панельке программатора, если уверен, что дело в прошивке.  Я не сильно тебя гружу ? Если это всё нет возможности проделать, то остаётся только посочувствовать. Тогда покупка майна или поход к мастеру, который всё это сможет проделать.
klyaker
« Ответ #4 : 22 Октября 2023, 15:32:12 »
Критику принял,исправлюсь. *PARDON*   Телевизор умер в результате скачка напряжения в сети,стал самопроизвольно мигать светодиод ,попеременно то красным,то зелёным цветом. Сделал предположение,что слетела прошивка,было пару таких случаев с миганиями, на других телевизорах. Скачал прошивку,указанную выше,распаковал,скинул на флешку отформатированную  в FAT32.Втыкнул флеху в USB разъём тв,зажал кнопку вкл,на телевизоре и втыкнул вилку в розетку. Ничего не произошло,светодиод на тв,всё так-же поочерёдно мигает красный/зелёный. Поменял  6 разных флешек,от разных производителей и разной ёмкости,от 4гб до 16гб. Переименовал файл с install_2842_1GDDR.img в  install_2842.img(читал на форумах,что иногда помогает). С этим изменением,при попытке прошивки загорается подсветка телевизора,изображения нет и светодиоды на панели(красный-зелёный),стали мигать в два раза быстрее. Прождал минут 20,результата ноль. Лог сегодня не сниму,только завтра смогу. Если возможно,поделитесь EMMC прошивкой,на данный телевизор,видно так быстрее будет и гемора меньше.
samilo
« Ответ #5 : 23 Октября 2023, 01:44:44 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=127009.0
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 22:46:31 от aze1959 »
klyaker
« Ответ #6 : 23 Октября 2023, 15:24:44 »
Спасибо за ссылку,уже скачал. По результатам отпишусь,тогда и тему закроем. *YES*
klyaker
« Ответ #7 : 08 Ноября 2023, 01:08:36 »
Пришла заказанная EMMC,прошил прошивкой указанной выше и телевизор ожил. Тему закрываем.
