Телевизор
Philips 40PFT4509/60 построенный на
chassis: TPM14.1E LA пришел в ремонт с тем, что
плохо управляется с пульта, некоторые кнопки на ПДУ вообще не работают, а с прогревом перестаёт слушаться пульта полностью. Неисправность не распространённая на других телевизорах и может сбить с толку. Владелец часто пытается поменять пульт управления, а мастер который впервые встретился с такой неисправностью начинает выяснять с напряжений и проверкой блока управления ИК приёмником.
Тем не менее, всё решается перепрошивкой софта программного обеспечения.
Необходимо обратиться в техническую поддержку на официальном сайте, о чем я рассказываю в ролике, и получить инструкцию с файлом апгрейда для данной модели телевизора Филипс. Полученное мной ПО от официалов, по их просьбе, не выкладываю в общий доступ. Но если в дальнейшем будет отказано в техподдержке от данной фирмы в этой модели телевизора, то ПО будет в доступе.
Данное ПО есть на нашем форуме (ну или похожее на такое).
Это видео служит лишь подсказкой, для реализации в действие программного обеспечения официальной фирмы Philips.
Телевизор построен на базе панели: TPV TPT400LA-J6PE1 REV:SC1M Made in Taiwan RoHS блока управления и обработки сигнала Main: 006LP0462503A 715G6165-M01-000-005K (WK:1343)
Наклейка: 705TXESC6 1600100CX 01 423.3 8006862 YU
Маркерный состав: (U103) SONY D2837ER , (U409, SO-8) 24128C P43J0L, (U702) 54519 TI 421 C2Y0, (U704, SO-8) 54428 TI 42A, (U703) 54519 TI 42I,
Блок питания с драйвером подсветки: 715G6353-P01-001-002H Наклейка: PLTVDP331XAU3 1418 ESP61700X 2707185 P 0200 Маркерный состав: PF7903BS (SO-8, IC810) , SSC1S311 (SO-8, IC9101) , LD7591T (SO-8, IC9801)
При обновлении ПО обратите внимание на версию ПО в телевизоре (в видео показано как узнать версию ПО)
Версия релиза: TNP141E_010.003.002.128
Версия PQ: Flash PQ V0.29 140310
Версия AQ: Flash AQ V0.20 140407
Версия Netflix4.0.1-release-1539680
Версия NETTV:
После апгрейда версия измениться на:
Версия релиза: TNP141E_010.003.086.128
Версия PQ: Flash PQ V0.30 140620
Версия Netflix4.0.64-release-2239055
Версия NETTV: NetTV DP SW:2.25.3
Показан вход в сервисные меню телевизора CSM и SAM
Заранее извиняюсь за подробный состав телевизора, но при поиске, часто помогает найти нужную информацию.
https://youtu.be/CImApflw5iM
