Автор Тема: UBA2071AT  (Прочитано 396 раз)
none58
UBA2071AT
« : 18 Октября 2023, 14:43:04 »
Может есть наработки как отпаять эту микросхему аккуратно (в старых филипсах из за нее не бывает подсветки). Она так приклеена обычно что у меня каждый раз печать  вздувается, а печать в блоках питания дохлая. Потом работает конечно, но некрасиво получается.
Re: UBA2071AT
« Ответ #1 : 18 Октября 2023, 17:49:10 »
А не надо греть чрезмерно и не надо торопиться.
rammer
Re: UBA2071AT
« Ответ #2 : 19 Октября 2023, 14:22:10 »
Откусываешь или отрезаешь все  ноги и каждую  выпаиваешь  отдельно  , после  этого лезвием  поддеваешь сам корпус ,  он приклеен  на 4-х  точках  за пузо к  плате  .
Микросхему всё  равно  менять  , поэтому  ничего  страшного  в  отрезании  ножек нет  ...
