Автор Тема: samsung cs-2085r  (Прочитано 2724 раз)
Dimon561
samsung cs-2085r
« : 18 Октября 2023, 10:31:50 »
ks1a
TDA9381pc/n2/3 i 0912
tdks FSV-14004c(s)
eeprom A81DC
KP la7840
ИП 5Q07G5R
Стабилизатор KA7632
ВУ TDA6107Q
sound TDA8943
HOT D2499
Взял в ремонт ''нет изо'', звук, переключение каналов есть, заменил все электролиты по kp, и все, что имели подозрительный esr, при первом включении чуть искрануло в районе проца или стаба, картина такая
Напряжения ic301
1) -14,3
2) -8,4
3) 16,4
4) 0,16
5) 0,21
6) 15,8
7) -11,3
ic802
1) 5
2) 3,3
3) 8
4) 0,8
5) 0,2
6) 2,95
7) 12
8) 9,1
на ногах ic201 21 и 22 сигнала пилы нет, на 34 сигнал с dz402 правильный, dz303 заменён, dz302 подкинут на ст. 31 вольт, обвязка ОС тщательно проверена, ничего не нашёл, ic301 заменена, по всему надо менять проц. или ?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2023, 15:31:50 от Dimon561 »
Dimon561
Re: samsung cs-2085r
« Ответ #1 : 18 Октября 2023, 16:56:31 »
Да, похоже, в посте чего-то не хватает, посмотрел видео о проверке кинескопов, поставил панельку, трасформаторик, 6,3 накал, относительно модулятора на пушках 3-3-2,7 кОм. Далее расчехлил своё такое же ТВ, и замерил сопротивления, там модулятор-пушки  90-100 кОм  :ab: А чел с умным лицом говорит "сопротивление малое это хорошо" верить никому нельзя, мне можно :-)
« Ответ #2 : 18 Октября 2023, 18:40:40 »
 эмиссия на пушках почти нулевая-нет смысла ремонтировать
Dimon561
« Ответ #3 : 18 Октября 2023, 21:11:24 »
Спасибо, Александр, Ваши мнения мне помогли, удачи в Вашей работе
Алексий 1967
« Ответ #4 : 18 Октября 2023, 22:21:45 »
Вообще ни разу подобным способом не проверял кинескопы, и даже не подозревал о его существовании, так как мне вполне хватает легальных способов для проверки кинескопов ;)
Dimon561
« Ответ #5 : 19 Октября 2023, 06:58:32 »
[/quote]
А если собрать схему обхода ABL, это сможет запустить катоды ВУ и кадровую, чисто для развития?
Алексий 1967
« Ответ #6 : 19 Октября 2023, 16:29:06 »
Должно помочь на какое-то время, хотя тоже никогда не прибегал к такой методе, считаю, что если пришла пора кинескопу, значит нужно его менять...или телевизор. Ты произвёл кучу ненужных телодвижений, а самое важное так и не соизволил померить. Где замеры напряжения питания строчки и питания ВУ, ускоряющего напряжения? Иногда достаточно просто крутануть ускоряющее в плюс, чтобы по быстрому оценить состояние кинескопа.
Dimon561
« Ответ #7 : 26 Октября 2023, 16:54:03 »
Ещё раз проверил кинескоп, подставил здоровое шасси, прекрасное изображение. Посмотрел 4 видео о проверке указанным способом, все утверждают, когда сопротивление между пушками и модулятором 4 кОм или меньше, кинескоп ещё поработает лет 5. Всь этот раз измерял стрелочным авометром, получилось около 4 кОм, значит кинескоп живой.
Заменил ВУ, dz501, dz201, полосы вверху экрана сдвинулись немного вниз, по прежнему есть переключение каналов и звук, EEPROM считал с рабочего тела и перешил, без изменений, при добавлении screen появляются линии обратного хода. Напряжения ic501 :
1) 1.7
2) 1.7
3) 1.7
4) gnd
5) 3.2
6) 168
7) 168
8) 168
9) 179
Снял напряжения транзисторов с сигналом на тюнер
           B      E     K
Q201  0.3   3.3   0
Q202  3.2   2.6   7.9
Q205  2.5   1.9   7.5
Q206  3.6   2.4   2.6
Q701  3.2   2.6   7.9
Q702  3.2   2.6   7.9
Q703  3.6    0      0
Напряжения на другом шасси идентичны, сигналы kp8, 9 есть, kp10, 11 нет. Остаётся заменить ic201 tda9381ps/n2/3i0912 spm802-een3, есть возможность заказать 9381ps/n2/3/0565 spm802-een1, заработает с ней? C подкинутой прошивкой от 9381ps/n2/3/0458 spm802-een каналы и звук работают.
« Ответ #8 : 26 Октября 2023, 17:19:52 »
шутник однако
электролитические ёмкости проверить в кадровой и по питанию строки
Иваныч56
« Ответ #9 : 31 Октября 2023, 12:50:45 »
Проверьте АББ и,если всё цело, то подкиньте проц.
Алексий 1967
« Ответ #10 : 31 Октября 2023, 19:18:44 »
1) 1.7
2) 1.7
3) 1.7
4) gnd
5) 3.2
6) 168
7) 168
8) 168
9) 179
Всегда удивляет, каким образом клиенты умудряются переврать всё, что только возможно. Каким образом питание микросхемы на 6 ноге оказалось ниже, чем на её выходе? Даже засомневался в своей памяти, ан нет :D
Алексий 1967
« Ответ #11 : 03 Ноября 2023, 15:14:11 »
Вот такие они нынче пошли вопрошальщики, понапишут всякой херни, а потом тихо сливаются. Зарекался таким что-то писать, думаю, что больше не буду. Кошка бросила котят, пусть ипутся, как хотят.
D142EN2B
« Ответ #12 : 29 Августа 2026, 04:12:56 »
Там проблема была в отказе кварца 12 мгц, о вероятности чего нет ни в мануале, ни тут не подсказали, во как. Отдохнул от него, пару мес., потом схему раскрыл, и нашёл за пару часов. Тему стоило бы закрыть.
