Автор Тема: erisson 21f7 шасси 3y18 напряжение В+ 91 В  (Прочитано 1940 раз)
servet
Телевизор erisson 21f7
Состав:
CPU - LA76936Y
EEPROM - 24C08
HOT - D5023
Кадровая - LA78040
Звук - LA42352
Изначально была проблема - не включается. Был пробит строчный транзистор, вспухшие электролиты в блоке питания, пробит диод D509 по питанию В+. Строчный поставил D2499 (стоял D5023, другого не было у меня). Диод поставил FR207, стоял GRU3B (я так понимаю это ультрафаст, в наличии из подходящих был только  FR207). Емкости заменил, поставил какие и стояли.
Проблема - ТВ теперь включается, все работает, только по бокам экрана черные полосы, сверху и снизу все норм, иногда изображение дёргается. Замерил напряжение В+ на ТДКС там 91,3 Вольт. Я так понимаю из за заниженного напряжения все эти грабли? Измерял напругу на D509 там тоже самое. Еще такой момент когда включаешь телевизор он включается сразу без пульта, в момент когда экран еще не засветился В+ 108 Вольт потом падает до 93 и снижается. В динамических сценах ( движение на экране) бывает до 88 падает.
Почему так? Может это из за диода? Но он не грееться.... На плате больше 45 вообще ничего не грееться ( измерял пирометром )
Сильно не пинайте. У меня не так много опыта в ремонте.....
« Последнее редактирование: 11 Октября 2023, 22:53:44 от servet »
Re: erisson 21f7 шасси 3y18 напряжение В+ 91 В
« Ответ #1 : 09 Октября 2023, 13:19:45 »
C507 C517 C528 проверить заменой, RP501 покрутить и должно измениться напряжение B+.
servet
« Ответ #2 : 09 Октября 2023, 17:25:21 »
C517 заменил (он стоит 220мкф 160в, в схеме 100 мкф). Сетевую банку С507 проверил емкость норм (150 мкф), еср 0,6 ом. С528 это какая то керамика не электролит(видимо какое то несоответствие в схеме). Пробовал крутить подстроечник RP501, никакой реакции нет(странно). Подумал может он в обрыве, измерил когда крутишь, сопротивление меняется от 1 КОм до 5 Ом. Почему же напряжение не меняется?
Выложил фото платы в районе блока питания.
« Ответ #3 : 09 Октября 2023, 18:09:44 »
напряжения на 1 и 2 пинах TL431 какие при крайних положениях RP501?
servet
« Ответ #4 : 09 Октября 2023, 20:57:59 »
Когда хотел замерить напряжение на TL, заметил сгоревший резистор и один подкопченый. Выпаял их и замерил R508 стал 22 КОм (он сгорел), R517 стал 1 КОм (подкопченый). По цветовой маркировке не поймешь какой он был (он на фото). Поставил как на схеме  R508 1 КОм, R517 5,6 КОм. Теперь напряжение В+ 23 В. На TL431 на 1 ноге 0,5 и 0,4 В ( в крайних положениях), на 2 ноге 0 во всех положениях.
« Ответ #5 : 09 Октября 2023, 21:53:23 »
надо заменить  TL431 и оптопару
servet
« Ответ #6 : 09 Октября 2023, 22:25:18 »
А резисторы какие ставить?
« Ответ #7 : 09 Октября 2023, 22:38:12 »
  по схеме если она точно такая
дело в том что есть две версии этой схемы в одной R508 1 КОм, R517 5,6 КОм во второй R508 220ом, R517 5,6 КОм.
servet
« Ответ #8 : 10 Октября 2023, 23:40:15 »
Заменил TL431, резисторы поставил R508 1 КОм, R517 5,6 КОм. В+ сразу стало 107,4В и оно стабильно. На подстроечник реагирует, прибавляется и убавляется. Оптопару менять не стал.
Большое спасибо за советы!
