Непростой ремонт несложного телевизора
Philips 40PFL3208T/60 построенный на
Chassis: TPM10.1ELA Ничего сложного, типичная проблема, заменить подсветку на панели SAMSUNG LTA400HM23 001 Made in China. А вот панель не совсем обычная!!!
Никогда не делал эту модель. Немного повозился с вскрытием. Обзору предстал богатый внутренний мир телевизора:
Main: 715G5713-M01-000-005K Ver:A Блок питания:
715G5246-P04-000-002S а вот драйвер светодиодной подсветки отсутствовал, как оказалось он находится внутри панели:
SSL400_0D5A REV:1.0 2012.05.15 Состав: SF10A400HD - 3шт, (IC002, SO-8) SN358 312J
При вскрытии панели, оказалось,
что шлейф с планки матрицы, банально отклеился. Планка матрицы содержит
T-Con: DLED400S4LV0.1 REV0.1 наклейка: RP2656F 3G15J 001495 Маркерный состав: (IC01) i7939AH3269WH, (ICE1, SO-8) 24C64WP, AMLCDLQF6041T0B-Q1 1310KC022, (DI2, DI3) PH12 - 2шт, (ICD2, TSOP23-6) 58AF, (ICD1) SM4152 DA1323
Пришлось реанимировать подсветку состоящую из: 5 односторонних парных полос с текстолита. Установлены S линзы, рабочая глубина корыта 25мм. Пары 5 LED + 4 LED, общей длинной (3 шт) по 785 мм и (2 шт) 775 мм. Пара А + С при этом: SVS400A79_4LED_A-tape_Rev.1_120712 SVS400A79_5LED_C-tape_Rev.1_120712 Пара B + D (775мм) при этом: SVS400A79_4LED_B-tape_Rev.1_120712 SVS400A79_4LED_D-tape_Rev.1_120712
В подсветке используются светодиоды Innotek 3528 +3v с компенсационным диодом внутри, 130 -160 мА + широкая площадка, - узкая площадка.
Установив на старую реанимированную подсветку матрицу, убедился что матрица не требует ремонта. Сделал заказ подсветки.
На этом интересные моменты не закончились. Мастеру нужно попотеть ещё. Пришла новая подсветка на алюминиевых полосах. При проверке выяснилось, что отдельные полосы имеют другие светодиоды по току!!!
Пришлось менять все светодиоды на новые, из одной партии.
В видео п
оказаны доработки как внутри корыта самой панели, так и уменьшение тока с контролем тока на светодиодах.
Нелегкий хлеб телемастера, был заработан с потом.
https://youtu.be/eFMg-CYMsQk
