Автор Тема: ищу прошивку телевизор ELENBERG LE236N59W  (Прочитано 1354 раз)
vitaliy89
« : 04 Октября 2023, 12:01:28 »
LE236N59W
25q32
V236BJ1-XCE1
CV59L-C
CV59L-C
без ткона
без ткона
Ay042d-1sf76
Ay042d-1sf76
нету
нету
всем привет! телевизор ELENBERG LE236N59W
шоссе : CV59L-C
Power:Ay042d-1sf76
Flesh:25Q3
Mtx:e1v236bJ1-xce1 , хотел на программаторе сохранить да случайно нажал стереть теперь нужна прошивка шил какимита не подходит теперь не включается где взять прошивку  как мне правильно найти прошивку по шоссе искать или по понели?
samilo
Re: ищу прошивку телевизор ELENBERG LE236N59W
« Ответ #1 : 05 Октября 2023, 01:19:59 »
Ещё в 2015 году (судя по названию слитого дампа) поднял именно такой же аппарат родной слитой прошивкой, загруженной в новую микросхему. Аппарат, ввезенный с Казахстана. Тогда мне тоже другие прошивки не помогли. Майн тот же , а матрица была  V236BJ1 -LE2 Попробуй, может прокатит.
vitaliy89
« Ответ #2 : 05 Октября 2023, 14:45:39 »
так я сам раньше жил в Казахстане недавно это было 2 года назад уехал с Казахстана переехал в Россию с собой ТВ захватил маленький удобный хотел сохранить прошивку и очистел на программаторе другие прошивке на это шоссе море CV59L-C в вот матрица другие не знаю если матрица разные с другого ТВ а шоссе CV59L-С одинаковые похоже прошивка не подходит может от марки матрицы зависит ? у вас матрица была тоже V236BJ1 если да то тогда прошивка что нужно ?
vitaliy89
« Ответ #3 : 05 Октября 2023, 16:08:29 »
похоже не оно индикатор не горит красным но с пульта включения есть только тёмный экран лампочка загорается зелёная на родной прошивке была красная лампочка а когда нажимаешь на пульт загоралось зелёным похоже не подходит я думаю панель не подошла и вот тёмный экран .
vitaliy89
« Ответ #4 : 05 Октября 2023, 16:31:34 »
встало надо быть таким  *WALL* как же я забыл джампер отметил  за этой перемычке не было изображение я снимал чтобы при пайке не поджарить вроде стартует с индикатором как то не понятно хотя Ладна и с пульта работает похоже прошивка радимая  *YES*
samilo
« Ответ #5 : 05 Октября 2023, 20:38:56 »
Рад, что смог тебе помочь. Не думал что этой прошивки нет нигде в свободном доступе в сети.  *DRINK*
vitaliy89
« Ответ #6 : 05 Октября 2023, 22:30:39 »
помню когда я ещё жил в Казахстане 2 года назад я тоже пробовал кучу прошивок и не одна не подошла а нет одна подошла только включается с кнопок на телевизоре пульт не управляет не как а так всё включается вот загрузил её думаю какойта универсальный пульт если найдётся проблема решится а хотя это встала родная .
vitaliy89
« Ответ #7 : 05 Октября 2023, 22:55:11 »
а ещё много кто советовал залит на новую флешку вот то что я и сделал на новую залил хотя не уверен что иза этого !
vitaliy89
« Ответ #8 : 19 Февраля 2024, 21:54:38 »
Всем привет! Кажется подсветка полетела на этом телевизоре. Eleberg может не знаю. Долго не пользовался им, а тут смотрю и хлабысь темный экран, а идёт кино, а темно, звук есть. Я что-то не могу фонарикам навести, что бы увидит, как обычно, это делаю. Думать не могла. Слететь прошивка, скорее подсветка. Чтобы убедится, ток нужно померить на подсветку. Не ужели подсветка гавкнула.
vitaliy89
« Ответ #9 : 19 Февраля 2024, 23:48:24 »
Всё увидел через фонарик. Картинка есть и кино идёт. Похоже, так и есть. Подсветка - дело, то-есть нет смысла мерит ток на подсветку.
vitaliy89
« Ответ #10 : 21 Февраля 2024, 00:29:18 »
Оказалось подсветка целой. Провод, который идёт на подцветку, просто отошёл, пере обжал и ТВ запустился так, что перестарался. Подсветка оказывается целой. Тв снова работает.
