Автор Тема: GS8306 пишет "нет самрт-карты"  (Прочитано 1581 раз)
GS8306 пишет "нет самрт-карты" [решено]
« : 02 Октября 2023, 18:42:00 »
Версию ПО приемника и модуля пишет, но нет ID. При проверке подключения карты обнаружил, что управляющие сигналы похожи на даташит, но на выводе 23 TDA8024TT вместо появления постоянного уровня, сначала последовательность импульсов 30мсек с паузой 10мсек в течение 1 сек, затем появляется лог 1  постоянно, но на выводе 17 питание карты так и не появляется. Также нет сигналов RST CLK. Карту втыкали для проверки в другой ресивер по словам владельца, и вроде она исправна, самому мне ее сейчас негде проверить.  Ищу опыт ремонта в такой ситуации. Такой дефект встречается у TDA8024?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2023, 20:07:45 от CAIIIA »
kolins8
Re: GS8306 пишет "нет самрт-карты"
« Ответ #1 : 02 Октября 2023, 19:25:31 »
Было такое. Менял ее, заказывал на али пару штук.
kolins8
« Ответ #2 : 03 Октября 2023, 16:14:19 »
Да ,упустил важный момент. Может я и зря ее менял, сейчас уже не помню. Вроде бы все равно писало нет карты. Причина может была только в картоприемнике. А он точно не работает, до сих пор валяется. Искал родной не нашел. Поставил от 8300.У меня 8305 и он сбоку, пришлось колхозить. Вот уже более двух лет пашет. Но они то же все разные (у меня только 3 вида.) Починить свой не удалось. Почему то с других картоприемников микросхемы точно такие же не работают. Ну в одной точно прошивка.
« Ответ #3 : 14 Ноября 2023, 20:04:41 »
Пришла микросхема TDA8024, заменил, заработало.
