Автор Тема: Не работает сварочной инвертор  (Прочитано 3592 раз)
Rusll
Добрый вечер.Столкнулся с такой проблемой,во время работы инвертором(Герой MINI 280L )он выключился полностью.Раскрутив его обнаружил что сгорел термопредохранитиль. Поменял,он включился но на выходе отсутствует напряжения и постоянно светится индикатор перегрева.Осмотрел на глаз все нормально нет нечего горелого.Подскажите пожалуйста где искать причину отказа.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 21:57:46 от EWB2009 »
Re: Не работает сварочной инвертор
« Ответ #1 : 26 Марта 2015, 00:21:18 »
Теперь попробуй на зуб :D Приборов нет штоле?
Rusll
« Ответ #2 : 26 Марта 2015, 00:42:54 »
Есть.С БП напряжения приходит на следующий модуль.а выхода нет.Проверял кое-какие резисторы,диоды,транзисторы вроде все нормально.
« Ответ #3 : 26 Марта 2015, 01:11:55 »
Одно или несколько ? И сколько именно в вольтах?
на следующий модуль
Вот это как понять? Какую функцию он выполняет - следущую?
Прежде чем писать подобные "шедевры", изволь хоть немного поизучать схемотехнику.
Rusll
« Ответ #4 : 26 Марта 2015, 01:30:31 »
Одно 24 В другое 336 В.Там три платы.Первая это БП.
« Ответ #5 : 26 Марта 2015, 09:52:56 »
Первая это БП.
И вторая это БП ... и даже третья!
Даже без очков видно, что первый раз в жизни взялся за починку сварочного инвертора.
http://go-radio.ru/remont-svarochnogo-invertora.html
Почитай хотя-бы это.
Rusll
« Ответ #6 : 27 Марта 2015, 01:02:21 »
Большое спасибо за силку.Теперь может  разберусь?
Rusll
« Ответ #7 : 27 Марта 2015, 01:33:34 »
Обнаружил что на трансформатор EEL25 15:15 не подается напряжения на первичну соответственно и нет управляищего напряжения на затворах силовых транзисторов fgh40n60. Да хотел спросить торкался в режиме прозвонки к вывода G-E этих 4-ох транзисторов все дзвонятся как проводник.Это КЗ?Надо наверное выпаивать и проверять каждий?
« Ответ #8 : 27 Марта 2015, 01:47:41 »
Ну да.Скорее всего все четыре пробитые.
Rusll
« Ответ #9 : 27 Марта 2015, 22:49:44 »
Выпаял те транзисторы включил без них индикатор засветился зеленым.Ну думаю все таки транзисторы. Побежал купил новые.Ну думаю перед тем как впаивать включу ищо раз без них но опять светится индикатор красным(перегрев).Вроде проверил все кроме микросхем.Где искать причину уже ума не приложу.
« Ответ #10 : 27 Марта 2015, 23:00:39 »
Напиши маркировку транзисторов.
А проверить на пробой религия не позволяет?
« Ответ #11 : 27 Марта 2015, 23:17:52 »
А чем ?  :shok:  Осциллограф:
Паяльная станция:
Программатор:
Rusll
« Ответ #12 : 27 Марта 2015, 23:22:59 »
Транзисторы FGH40N60.Проверял тестером.Сток-Исток ведет себя как диод.Ну думаю может что-то не так проверяю,индикатор засветился то зеленым.Вот я повелся.
Rusll
« Ответ #13 : 28 Марта 2015, 00:05:18 »
Да кстати там имеется транзистор К3878 который пищит и если отверткой прикоснутся к задней теплоотводущей стороне то проскакуют искорки.Это нормально?Выпаивал его проверял с-и как диод.включал без него не включается.
« Ответ #14 : 28 Марта 2015, 00:09:32 »
Там интегрирован диод,только не сток-исток,а эмитер-коллектор.Это IGBT-транзистор.  http://televid-sib.org/index.php?topic=13462.0#new
Rusll
« Ответ #15 : 29 Марта 2015, 18:24:48 »
Вот мерял осцилографом сигнал на затворах FGH40N60.
