Автор Тема: LCD TV Hartens HTV-32 R011B-T2/PVR выгорела силовая часть первички.  (Прочитано 663 раз)
Andrei45654
Здравствуйте.
Телевизор Hartens. Плата TP.MS3663S.PB818.
После выгорания силовой части. Под замену диодный мост, ключ, RC цепочка сток-исток (2 резистора по 10 ом в параллель + последовательно дисковый кондер 100пф на 1 киловольт), еще по мелочам.
Не смог опознать пару диодов или стабилитронов. Если на картинке плохо видно, продублирую: 751 (верхняя строчка) F1K (ниже). Позиционные обозначения DB109, DB110, включены последовательно.
 Схема есть, но она не совпадает.
Что это? Диоды? Супрессоры? По дорогам трудно отследить и понять. Схема сильно отличается от скачанной пдфки.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2023, 17:24:44 от CAIIIA »
F1K- Быстрый диод (800v, 1A)
Андрей4555
Спасибо.
Это был я, в режиме гостя.
Еще вопрос уточнить хочу. Там полевик силовой с неразборчивой надписью, пластик немного покоробился. Вроде TK5, дальше то ли P, то ли R, и 85W. Получается вроде TK5P85W. (?) Обычный ширпотреб типа P6NK60 пойдет? Корпус немного другой, знаю, но это не проблема. По быстродействию, емкости затвора, сопротивлению канала пойдет? Других под рукой нет.
Скорее всего TK5P65W
Андрей4555
Запустил. Поставил на прогон.  :good:
Сам отметить тему решенной похоже не смогу, начал как гость, продолжил писать как зарегистрированный участник.  *DONT_KNOW*
