Автор Тема: Philips 32PFL6008T не включается при запуске  (Прочитано 2973 раз)
vitaliy89
32PFL6008T
QFU2.1ELA
320b9p88012LK
310432868323
Main 310432868323
под железом
под железом
Power:PLDD-P109A
Power:PLDD-P109A
model:PHILIPS 32PFL6008T
Shasi:QFU2.1ELA
main:310432868323
Power:PLDD-P109A
matrica:320b9p88012LK
Madel :Korea
телевизора в ремонте не включается что с ним было не известно , при включении индикатор молчит не как напряжение на блок питания есть 3.3v stemb 12v , минут так через 10 остаётся только дежурка 3.3v 12v пропала , в общем нет включение и почему так минут через 10 пропадает 12v не понятно CN2 на подсветку приходит только 6.5в .
vitaliy89
Re: Philips 32PFL6008T не включается при запуске
« Ответ #1 : 22 Сентября 2023, 14:44:24 »
если нужно схема и фото выложу.
MIXAIL22296
« Ответ #2 : 27 Сентября 2023, 18:43:41 »
Тут ремонт надо начинать со снятия лога,а так на QFU в основном одна болячка-отвал CPU,если есть чем произвести полноценный ремонт,то для начала выкладываем лог.
vitaliy89
« Ответ #3 : 27 Сентября 2023, 21:36:47 »
ну так бывают жи чюдеса  :-) как писал я выше была не включайка подсветка не светилось , так при включении индикатор дежурке отмалкивал при запуске была 3.3в 12в и по какойта причине отказывала 12в так мин через 10 долго не думаю по гуглил почти везде пишут 2раза при включении индекатор Маргарет с пульта не включается 100% отвал процесс но вы правы так и есть я процесс прогрел феном радиатор поставил маину обратно и всё пошло при запуске стал индикатор появляется красным два раза Маргарет и включается теперь лог снимаю может я не правильно снимаю не знаю это похож на лог ? ТВ работает отвала не наблюдаю напряжения в норме не пропадает 12в 3.3в на подсветку идёт 43в
vitaliy89
« Ответ #4 : 27 Сентября 2023, 21:39:06 »
лог у меня такой
MIXAIL22296
« Ответ #5 : 27 Сентября 2023, 22:01:44 »
Всё сделано не правильно,локальный нагрев вреден для платы,может быть деформация,потом после перекатки проц может не досесть или ещё будет отвал оперативки.Лог снимается до начала ремонта,запускаем терминальную прогу,запускаем на лог,вилку в розетку.
vitaliy89
« Ответ #6 : 27 Сентября 2023, 22:30:45 »
ну хоть правильно или не правильно сейчас он работает вопрос сколько отработает и не отвалится не известно! а вот лог я правильно ли снимаю, да так и делаю запускаю putty пока не чего не идёт в терминале пока я не нажму на пуль включении потом побежал лог и сколько примерно ждать я например полчаса смотрел тв и лог шёл потом выключил тв лог перестал идти его выделил в терменали всё это скопировал не совсем разобрался как лог снимат ? или есть разницы как я запускаю́ ТВ при снятие лога через розетку или через пульт ?  хотел узнат когда мне останавливать чтобы снять лог .
MIXAIL22296
« Ответ #7 : 27 Сентября 2023, 22:58:11 »
Инициализация начинается при включении розетки в сеть.
vitaliy89
« Ответ #8 : 28 Сентября 2023, 00:04:52 »
не замечал думал разницаы нет !тоесть когда лог запускать с пульта или с розетки а останавливать на коком этапе сколько хватит ему чтобы лог снять ?когда останавливешь тоже из розетки вык или можно с пульта?
vitaliy89
« Ответ #9 : 28 Сентября 2023, 09:48:35 »
я точно не правильно лог снимал ! вот этот лог я снимал как только запустил терминал включаю вилку в розетку побежал лог он махам прочитал но телевизор не запустился на нём горела красная лампочка его точно не нужно было включит с пульта ну если нет то лог вот он не вижу здесь ошибок как щитаете вроде как Nam исправно или нет как отрабатывать процесс?
vitaliy89
« Ответ #10 : 28 Сентября 2023, 11:03:43 »
не удалось открыть шину 12 с чем связана что увидил в логи ?
MIXAIL22296
« Ответ #11 : 28 Сентября 2023, 13:06:45 »
От лога сейчас что хотим,инициализация прошла,тв перешёл в дежурку,всё нормально.Пока проц не будет отреболлен и не будет поставлен ему кулер на вдув,тв нормально работать не будет.
vitaliy89
« Ответ #12 : 28 Сентября 2023, 15:47:24 »
правильно ли его снимаю лог ? получается лог снимал в режиме ожидания тоесть запустил терминал и включил в розетку побежал лог быстро считал ,но при этом он находился в режиме ожидания, горит красный индикатор или нужно его снимать когда ТВ запускается уже полностью ? а когда процесс отрыболин как показывает лог нет ли для сверки глянуть или также вы как щитаете как долго он продержится если так оставит ?
vitaliy89
« Ответ #13 : 28 Сентября 2023, 15:50:29 »
процесс да греется не слыхал а кулер если поставит без рвболо или тоже не надолго? что за в логи там пиши по 12шине не удалось это что имеется веду
