Автор Тема: SHIVAKI STV-22LED4 долго вкл-ся  (Прочитано 5222 раз)
sym
Майн T.MSD309.61B 12104. SPI 25Q32B, проц под радиатором(?), матрица M215HGE-L10
Хозяин говорит ,что вкл-ся 10-15 мин (хоть с пульта ,хоть с панели) .Сам этого не обнаружил,но увидел,что ТВ часто включается не с первого ,а со второго раза ( сначала красн цвет(ДР)- синий - появл-ся подсветка ,затем через пару сек появляется изо или опять загор-ся красн-м и ТВ сам со второго раза уже вкл-ся .Все это в течении 10-12 сек .
Посмотрел на 5/12 В -- чистые в ДР и РР . Пробежался по кондерам на майне ESR-метром -- все вроде в норме .Стабы все на 3.3В и один на 1.8В тоже в норме . Проверил,что питание на матрицу подается всегда ,даже если ТВ стартует со второго раза .
Это что проц похоже дуркует ?  Непонятно почему у хозяина ситуация принципиально отлична от моей ?!
Питания идущие  на мамку не меняются . даже если ТВ стартует со второго раза .
Есть у кого какие соображения ?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 02:40:00 от romanov »
Re: SHIVAKI STV-22LED4 долго вкл-ся
« Ответ #1 : 24 Марта 2015, 00:26:44 »
А провисания напруги на стабах при включении не наблюдается?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 02:39:18 от romanov »
sym
« Ответ #2 : 25 Марта 2015, 18:36:15 »
нет ,напруги "стоят как вкопанные"
PS Прочитал , но у меня реакция на пульт 100% ,сенсорная панель работает ......
« Ответ #3 : 26 Марта 2015, 22:43:51 »
Попробуй переписать содержимое памяти в свежую флешку.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #4 : 26 Марта 2015, 23:41:09 »
смотри генерацию на кварце,  RESET  на проце
sym
« Ответ #5 : 27 Марта 2015, 18:20:05 »
Генерацию ,reset смотрел ,кварц менял (от дури) - ничего не изменилось.
Даже кондеры заменил от безысходности,хотя проверил их ESR ранее .
Maale
« Ответ #6 : 27 Марта 2015, 20:10:44 »
reset смотрел ,
ну ..и чё  увидел ???
общение по SDA-SCL присутствует ???
sym
« Ответ #7 : 28 Марта 2015, 19:46:46 »
Хозяин оказался нетерпеливым , забрал аппарат  .
The End
