Автор Тема: Skyworth терминальный лог  (Прочитано 994 раз)
норман
« : 18 Сентября 2023, 15:13:29 »
Skyworth 40e20s
5800-a7n22t-0p00
V400HJ9-PE1
5800-a7n22t-0p00
NT72563MBG-AC TNGBMNG5
V400HJ9
IN2812A
OZ5311GN
OZ5311GN JCS12N65ST
OZ9902DGN
OZ9902DGN
Включается, появляется логотип «skyworth» и тёмный экран. Далее на команды ни с пульта, ни с кнопки не реагирует. Снял лог.  Опыта читать логи маловато….Подскажите, пожалуйста, «emmc init done» - это приговор для  emmc или стоит попробовать прошить её?
Евгений373
Re: Skyworth терминальный лог
« Ответ #1 : 18 Сентября 2023, 21:20:32 »
emmc init done означает, что инициализация еммс завершена. Полный лог показываем.
норман
« Ответ #2 : 18 Сентября 2023, 22:32:25 »
Вот лог в течении 15 минут. После подачи питания в ДР (горит красный индикатор) лог доходит до "read done", далее "ххххххххххххх....."  пока не  включишь кнопкой или с пульта. После включения пишутся 14 строк "текста" и только точки ...."до бесконечности". Более ничего.
норман
« Ответ #3 : 17 Октября 2023, 16:27:12 »
Не стал мучить клиента, купил майн, благо их большой выбор - телевизор "безрамочный".....
Жаль, до правды не докопался :ac:
mixch
« Ответ #4 : 31 Октября 2023, 18:46:58 »
«emmc init done»  значит что emmc живой но до загрузчика не загружается.
надо прошивать через программатор.
либо новый main покупать
норман
« Ответ #5 : 31 Октября 2023, 20:13:58 »
Ну, буду знать. Спасибо!!
