Автор Тема: Leff 32H110T  (Прочитано 1369 раз)
iCompCar
Leff 32H110T
« : 17 Сентября 2023, 17:46:13 »
Есть еще варианты прошивок? ИЗО с искаженными цветами(( либо перевернутое
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2023, 17:56:40 от aze1959 »
Re: Leff 32H110T
« Ответ #1 : 17 Сентября 2023, 17:58:21 »
майнбоард и матрица какие?
iCompCar
Re: Leff 32H110T
« Ответ #2 : 17 Сентября 2023, 18:07:02 »
Майн CV512H-U42, на планке дешифратора стикер LSC320AN10-H03, SFJH1KFA0F. Тел принесли с признаками "НЕТ ИЗО", носили в другой сервис, там что-то поколупали и вернули приговоренным. Вскрыл, подсветка есть, обнаружил один глиняный кондер в коротком (на планке дешифратора), заменил. ИЗО появилось, тел запускается, но ИЗО с искаженными цветами. Есть небольшие отклонения по VGL(-9.9 вместо -10,5 заявленных) и VGH (32,8 вместо 30 заявленных), но думаю собака не в этом зарыта. Склоняюсь к тому, что в стороннем СЦ его бездушно пытались прошить чем попало, стерев родное ПО.
iCompCar
Re: Leff 32H110T
« Ответ #3 : 19 Сентября 2023, 05:13:36 »
Братцы, в общем анамнез такой. Как я и говорил, разбежки в VGL и VGH не состоят в причинной связи с проблемой. Если зайти в сервисное меню, настройки панели и выставить тип панели JEIDA - о, чудо! Цвета становятся в норму. НО! Как только ТВ выключишь - все то же самое - цвета искажаются, но в сервисном меню в настройках панели остается тип панели JEIDA. Если его сменить на VESA и снова на JEIDA - цвета приходят в норму до очередного выключения. Начал копать, поднял даташит матраса. Пишут, что если на 9 пине 3,3 - матрас работает под "normal LVDS", если земля - работает под JEIDA. Бляха, у меня на этом пине ЗЕМЛЯ. Чес сказать встал в тупик. Парняги, выручайте, кто сталкивался с подобным извращением и как решал?
iCompCar
Re: Leff 32H110T
« Ответ #4 : 24 Сентября 2023, 17:09:50 »
Проблема решилась заменой 25Q64 с прошивкой по SPI. Админ, тему можно закрывать.
1978dext
Re: Leff 32H110T
« Ответ #5 : 17 Ноября 2023, 00:47:10 »
Здравствуйте. Какой прошивкой шили SPI?
