Автор Тема: Проблема с тачпадом, ноут Asus  (Прочитано 634 раз)
kesarvid
« : 13 Сентября 2023, 16:02:28 »
Такой ноут:
ASUS ROG 16" WUXGA 144Hz - Intel Core i7 - 16GB - NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti - 512GB SSD
Year of Release - 2021
Model: GU603HE-211.ZM16
Проблема с завода, т.е. на новом(вопрос гарантии не стоит, недоступна) – частично не работает тачпад, подробнее - тачпад большой, на правой стороне, то есть со средины и вправо у него отсутствует чувствительность, не реагирует на прикосновения. В левой части нормально, но ближе к середине он не каждый раз "подхватывает" палец, нужно пере прикасаться к нему.
Что проверял:
- в БИОС та же ситуация.
- драйвера ставил разные совместимые версии с сайта АСУС, а также родные майкрософтовские - та же ситуация.
- загружался с разных rescue флешек - та же ситуация.
То есть похоже проблема аппаратная.
Снял заднюю крышку, отстыковал аккумулятор, провел визуальный осмотр на предмет неплотного контакта разъемов шлейфов, следов залития( что вряд ли, проблема с нуля живёт) - ничего подобного не замечено. Поглубже ковырять, разбирать, демонтировать тачпад пока не решился.
Изучение отзывов в интернете – все отмечают шикарную работу тачпада на этой модели. Озвученной проблемы не обнаружил.
Загуглил, тачпад в сборе почти 40 евро, есть отдельно поверхность тачпада 10 евро.
Сразу заказывать и менять, не будучи уверенным достаточно поверхности или весь тачпад в сборе нужен, а может вообще проблема в чем-то другом, т.е. решил посоветоваться с сообществом.
Что подскажете, что ещё проверить, куда копать дальше, что может вызывать такое поведение тачпада?
