Автор Тема: DENON 1500R2 один канал звучит тише другого  (Прочитано 1426 раз)
alex16
Уважаемые друзья, имею DENON 1500R2, а при нём проблемка - один канал звучит тише другого. Да выравниваю балансом, менял колонки, менял колонки и провода местами, расставлял по всякому - думал, что может кажется. Нет не кажется. Вопрос в том, можно ли тестером увидеть эту разницу, замеряя напряжение на выходе для колонок, а потом перемещаясь дальше по схеме, замеряя в аналогичных точках? Надо ли при этом какой то тестовый сигнал подавать? Или может легче это сделать осциллографом? Можете подскажете алгоритм данной диагностики, или уж лучше сразу в ремонт?
Честно говоря, руки чешутся самому хотя бы попробовать разобраться. А если в ремонт - может подскажете проверенного мастера в Казани. У меня всё, надеюсь на помощь.
Aristak
Re: DENON 1500R2 один канал звучит тише другого
« Ответ #1 : 16 Сентября 2023, 18:53:22 »
Конденсаторы надо проверить, вздутый конденсаторы нет ?
2son
« Ответ #2 : 02 Ноября 2024, 14:22:38 »
Добрый день. Удалось решить проблему? У меня похоже тот же случай. Профилактику полную сделал. Релюхи заменил, селекторы все блестят, регуляторы отмыты и смазаны. Грешил на микруху в предусилителе. Заменил. Без изменений. На вход тестовый сигнал подаю, снимаю с выхода осциллографом. Левый канал например 300милливольт, а в правом в это время 180. И чем больше громкость, тем больше разница. Если банально перекинуть выход с платы темброблока на усилитель местами правый и левый канал, то на выходе с усилителя проблемные каналы меняются местами. Соответственно проблема именно в преде. Если каналы с выхода платы коммутации на темброблок поменять местами, то проблемный канал сохраняется. Значит проблема точно в плате темброблока. Но там горсть замененных кондеров и микруха. И всё!
alex16
« Ответ #3 : 02 Ноября 2024, 14:46:43 »
Продал усилок, взял Sansui, тут немного другая проблема при включении левый канал звучит громче на небольшой громкости, но если громкость в районе 10 часов, или покрутить регулятор громкости, всё становится нормально.
2son
« Ответ #4 : 02 Ноября 2024, 15:06:13 »
Похоже на окислившейся регулятор громкости. Они же сдвоенные. Правый и левый канал. Обычно чистка и смазка всех регуляторов и кнопок, и чистка релюх решает 95% проблем
А может и релюха. Если на низкой громкости постучать по релюхе отвёрткой, то звук может выровняться. Если помогло, значит чистить или менять реле
alex16
« Ответ #5 : 02 Ноября 2024, 16:01:24 »
Дело в том, что на сансуе это только при включении, потом всё нормально, можно забить.
