Автор Тема: Подключение штатного lcd LC238LF1L к материнке asus PRIME H510T2/CSM  (Прочитано 713 раз)
megabass100w
Добрый день , ребята нужна помощь  !!! Есть моноблок  в котором вышла из строя материнка  ASRock H510TM-ITX Thin Mini-ITX которая по LVDS была подключена к монитору LC238LF1L.  В России не нашлось такой платы , в китае есть но там цены не сложат да и доставка , прошелся по аналогичным с таким же чипсетом и процем есть msi и asus , выбор пал на ASUS PRIME H510T2/CSM  , материнка один в один  немного расположение разьемов разное . Подключил все работает грузится  внешние мониторы работают  даже система родная грузится  но штатный молчит , в биосе есть настройки LVDS 4 видимо для разных матриц , на одной из них она запускается - подсветка немного вертикал полос потом белый экран после серый , далее красный синий зеленый и по кругу , походу в режим диагностики уходит , что то наверное не совпадает немного в настройках. так же есть одна ручная настройка для ввода данных о матрице , но там тайменги   это жуткий лес .Пожалуйста кто сталкивался или кто то стыковал подобные вещи , как можно настроить и согласовать монитор ? может кто знает какие данные ввести в ручном режиме?  установив синдовс он видит 2 монитора  один по вга на котором Я все вижу и настраиваю а второй пишет  lcd notebook с параметрами даже битность матрицы пишет , в общем он определяет его , но ничего не происходит , но если изменить разрешение в настройках монитора в винде то она что то переключает блымает и снова в тестовом режиме . как и описано выше ! помогите пожалуйста может как то можно в виндовсе программно настроить ?  есть видео работы  https://cloud.mail.ru/public/jk4H/gXuRHth6f и
Фото ручной  настройки  тайменгов  ниже
