Автор Тема: Hartens HTY-32HDR06B-HC22, поменять битность  (Прочитано 3632 раз)
Homlol
TP.MT9256.PB721 (T)
C320Y19-5C
MB-M9256-PW-AS
klm8g1getf-b041 ,MT9256AAATDB
ST3151A07-1-XC-3
CS601 ,KV5626-LM ,GT24C32B
MB-M9256-PW-AS
OB3375 ,pc015bd ,271M45(A65Qt) ,MBRD10150CT.
Данное тело с битой матрицей - C320Y19-5C. За место него, установил - B320BJ7-PE1. Тело заробило, но не правильной битностью, (как я понял) и решил в сервисе изменить битность, после переключения битности изо полностью пропало (подсветка, звук, есть). Для уточнения, данную матрицу установил на другое тело, так же нет изо. Питания на выходе дс/дс (СМ508) VGL=6,2v, 3,3v, присутствуют. Нет напряжения в точках VGH, VGHP, VAA, VDDAM. На всяк случай подкинул ээпромку-24С128, без изменении. Вопрос; Как привезти панель в прежнее состояние? Пытался изменить битность в слепую, без результата.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2023, 21:20:50 от vornst »
Homlol
Re: Hartens HTY-32HDR06B-HC22, поменять битность
« Ответ #1 : 10 Октября 2023, 18:56:39 »
только руки дошли. Оказалась прошивку, которую заливал, перепутал и не то залил.
Теперь тело в первоначальном положении. Теперь надо в сервисе по возиться с битностью
и попробовать перевернуть изо, если это опция есть. Тогда входил в сервисное меню,
в поиске находил. Сейчас не могу вспомнить порядок входа и в поиске не могу найти.
Может кто подскажет? :-[
Вопрос решен - Меню, лево, верх, лево, верх, стрелка назад
Homlol
« Ответ #2 : 25 Ноября 2023, 22:11:29 »
День добрый! не могу войти в сервисное(, у Вас получилось перевернуть изо?
В сервис заходил без проблем. Искать переворот отпало желание так, как по мимо переворота (как я думал) проблема была с битностью, а она не причем-менялось. Проблема с процом :(
