Автор Тема: NOVEX NWX-55U169TSY прошивка  (Прочитано 5447 раз)
Rik333
NOVEX NWX-55U169TSY прошивка [Решено]
« : 09 Сентября 2023, 12:33:32 »
Доброго времени суток. NOVEX NWX-55U169TSY шасси HK.T.RT2871P838, матрас PT550GT02-1 (надпись с шильдика на корыте). При просмотре эфира, ютуба нет синего, преобладает красный и факелит. Логотипы и оболочка работают без искажений. Нужна прошивка USB.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2023, 13:32:25 от Rik333 »
  • Технарей осталось мало.
Re: NOVEX NWX-55U169TSY прошивка
« Ответ #1 : 09 Сентября 2023, 15:05:45 »
Rik333
« Ответ #2 : 09 Сентября 2023, 15:56:38 »
Благодарю, но видел эти файлы, там панель другая.
« Ответ #3 : 09 Сентября 2023, 18:58:09 »
Есть и ваша. *YES*
Rik333
« Ответ #4 : 11 Сентября 2023, 13:28:48 »
Есть и ваша. *YES*
До этого не было там на эту панель, теперь появилась. Огромная благодарность! :good:
linh94
Re: NOVEX NWX-55U169TSY прошивка [Решено]
« Ответ #5 : 24 Ноября 2023, 01:43:47 »
Добрый день. Подскажите как быть??? присылали ссылки на прошивку с инструкциями. Все получилось. и во второй раз тоже. На этот раз опять завис но прошивка не работает. Все по инструкции выполняли. Начинает загрузку и ошибка.
nikonorov1988
« Ответ #6 : 22 Декабря 2024, 21:54:40 »
память под замену)
