Автор Тема: I need diagram schematic board tv semp lcd 32" main MSD209 *35014730  (Прочитано 490 раз)
eletmoraes
У меня телевизор semp 32 lcd LC3246WDA, он включается, изображение появляется, а потом изображение пропадает. Были проверены несколько компонентов платы блока питания, дефектов не обнаружено, входной регулятор мощности FSQ0765 также безуспешно заменен. Я даже поменял лампочки, но проблема осталась. Необходимо заменить блок питания или перезаписать память на материнской плате или всю материнскую плату. Попробуйте сначала найти принципиальную схему основной платы, а затем найти на ней прошивку памяти 25Q64.
Могу ли я найти принципиальную схему основной платы (MSD209 - *35014730)? а бинарный файл прошивки для этой платы?
