Автор Тема: LG 37LV3500-ZG Chassis: LD01U подсветка, осн. напряжения, защита, сервис...  (Прочитано 641 раз)
Веонард
В ремонте телевизор LG модели 37LV3500-ZG   Chassis:  LD01U
В этом телевизоре рассмотрим устройство подсветки, а так же подробнее остановимся на регулировке LED Short  Detection Threshold  Adjust  защите от короткого замыкания в подсветке. Данная функция не только спасает от прожога рассеиватель, но и не даёт работать подсветке если светодиоды с большим током. Этим заведует микросхема драйвера подсветки MAX16814 и её вывод RSDT с резестивным делителем в схеме блока.
Немного уделено времени о сервисном режиме в телевизоре.
В данной модели используется панель: T370HW05 V.1    Made in China  фирмы AU Optronics
Матрица работает с T-CON: AUO 46T03-C0K     T460HW03 VF CTRL BD
Имеет две планки матрицы на 3х шлейфах в матрице каждая:  AUO T370HW05 V0 XR Наклейка: TS-5537T07S07-1AA-DBB0000-05478-03        AUO 37T07-S02    T370HW05 V0 XL
Подсветка состоит из двух боковых торцевых планок на алюминии 478 мм длинны, Ширина: 6 мм:  BX-37T07Q03-Y46N2-0-A-18D-1073                             или аналог 37T07-02a  Количество светодиодов: 60 шт на планке, по 30 LED на канал. Напряжение одночиповых светодиодов: 3 В с компенсационным диодом. Прозвонка и цоколевка на видео.
Новые планки подсветки: PMALLIF AX-37107004-YA1S2-1-S-1006  покупал тут https://www.ozon.ru/seller/led-tv-store-147723/products/?miniapp=seller_147723  через OZON
Замена, аналоги планок подсветки:
37T07-02a, 37T07-02, 37T07006-Y4102, 73.37T07.003-0-CS1, BX-37T07Q03-Y46N2-0-A-18D-1073,
Планки применяются в моделях:
LG 37LV3500, 37LV3550, 37LV355A, 37LV355C, 37LV355N, 37LV355U, 37LV370S, 37LV5500
Телевизор имеет отдельный Блок питания: LGP3237-11SP    3,5V - 2,0A    12V - 3,0A         24V - 4,1A   EAX62865601/8 REV1.1
Отдельный Driver LED:  T315HW07 V8 LED Driver BD   31T14-D06  Маркерный состав: (U201) MAX16814 , (U401) RM5103 , (D-PAK) P1825AS - 2шт , (Q502, D-PAK) NIKOS P3506DD ,
Отдельно блок Main: L*01M (*:A,B,C,D,J,L,T)            EAX64272802(0)  2011.06.28
Маркерный состав: XD ENGINE LGE2111-T8 APCC872C , (IC1202, IC1201) hynix H5TQ1G63DFR - 2шт , (IC102) hynix SAA35750021 Ver.3.01.10   SAA3573921  Ver.3.03.08  (IC103, SO-8) 24C08K , (IC407, SO-8) AP7173 1138AGE , 54319 TI 19I , (IC401, SO-8) 54327 TI 19A , NTP-7400L ,
https://youtu.be/D5GTjHsbrfs
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
