Автор Тема: телевизор включается, лампы включаются и вскоре после этого лампы гаснут.  (Прочитано 809 раз)
eletmoraes
tv LCD Semp LC3246WDA
xx
KPL+315A1C304
MSD209 * 35014730 REV-01
xx
xx
power supply 34006923
xx
xx
xx
Как я могу протестировать только плату источник+инвертор (код 34006923 KIP+L072U04C2-01-01) без использования основной платы (код 35014730)? чтобы проверить, в порядке ли плата источника питания
на плате источника питания: 34006923 имеет 6-контактный разъем (ВКЛ/ВЫКЛ – GND – GND+12 В)
напряжение на электролитическом конденсаторе входа блока питания 180в, может быть и не 380в, потому что какой-то дефект (либо в лампах, либо в самой силовой плате) срабатывает схему защиты
mixch
на электролите должно быть минимум 280 вольт
значит вы что-то не так меряете.
какая шимка у вас на додсветку идёт?
попробовать на вывод вкл\выкл подать 5в через резистор 100-500 ом чобы запустить инвертор
dedujka
  • Я супер стар
при 180 вольтах не сможет запуститься подсветка
меньше воды , больше дел
