Автор Тема: Плазма LG42PA4510  (Прочитано 1308 раз)
Miha-nikus
Плазма LG42PA4510 [Решено]
« : 31 Августа 2023, 13:20:30 »
Всем добра! Сразу прошу модераторов простить меня, т.к. в похожей теме (закрытой) нет возможности опубликовать вопрос.
Уважаемые форумчане, подскажите, на телевизоре LG42PA4510 на блоке питания отсутствует питание 205 В (да и вообще на той верхней фишке его нет), но есть питание только +5В на нижней. Проверил транзисторы, что стоят на радиаторе - все норм, рядом стоящие кондеры - на паре конденсаторов была емкость уже в два раза ниже, указанной на маркировке...перепаял - результата не дало. Блок питания отключал от всех примыкающих плат. Я так понимаю, в таком режиме то в принципе должно же быть питание на фишках? В общем, подскажите, где копать, буду очень признателен. Спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2024, 17:35:13 от vornst »
florintv
Re: Плазма LG42PA4510
« Ответ #1 : 31 Августа 2023, 15:02:50 »
Источник необходимо включать принудительно, чтобы предотвратить появление высоких напряжений при отключенном от телевизора источнике.
« Ответ #2 : 31 Августа 2023, 17:18:59 »
Окрывай тренинг мануалы и даташиты на микросхемы, все проверяется и чинится без проблем в этом БП.
Miha-nikus
« Ответ #3 : 31 Августа 2023, 21:00:17 »
А где найти тренинг мануалы? просто ни разу о таком не слышал
« Ответ #4 : 01 Сентября 2023, 19:43:54 »
R2
« Ответ #5 : 01 Октября 2023, 04:17:38 »
« Ответ #6 : 13 Декабря 2023, 11:56:00 »
Что с темой?
