Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
prestigio pty24n022 не включается
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: prestigio pty24n022 не включается (Прочитано 1127 раз)
dedujka
Старожил
Я супер стар
prestigio pty24n022 не включается [решено]
29 Августа 2023, 15:00:43 »
prestigio
tp.ms3663s.pa671
HV236WHB-N00
none
none
NONE
none
ND
none
none
none
всем зоровья и благ! есть очередная загадка. Бахнул БП (шим,диодный мост,сетевой кодер,полевик) Схема есть, интересуют три резистора R106. R107. R109 . Может у кого есть под рукой, подскажите номиналы
меньше воды , больше дел
badael
Старожил
Re: prestigio pty24n022 опознать детали
Ответ #1 :
29 Августа 2023, 17:24:56 »
OB2273_значения элементов
dedujka
Старожил
Я супер стар
Re: prestigio pty24n022 опознать детали [решено]
Ответ #2 :
29 Августа 2023, 17:50:43 »
Большой сенск . попутно нашел кз по 12вольтам.шим UB101пытается стартануть (на оптопаре прыгает до 5вольт ) .Не могу понять что -то еще упустил
dedujka
Старожил
Я супер стар
Re: prestigio pty24n022 не включается после перепада напряжения
Ответ #3 :
04 Сентября 2023, 15:30:28 »
на шимке UB101 занижено VCC (7в). сюдя по дата шиту ей 30 в надо . или от 14 в будет работать?
dedujka
Старожил
Я супер стар
Ответ #4 :
04 Сентября 2023, 16:50:19 »
заменил TL и шим ,подналось 12вольт , но дежурик мигает
dedujka
Старожил
Я супер стар
Ответ #5 :
05 Сентября 2023, 12:57:24 »
заменил DC-DC 3201,включился . проработал минуту и опять сдох. по схеме стоит именно TPS563201 , но дроссель на выходе в моем телеке стоит 6.8Н , а по даташиту 2.2Н .кому верить?
dedujka
Старожил
Я супер стар
Ответ #6 :
05 Сентября 2023, 13:40:48 »
себе !ещё раз заменил микрушку и нашел в обрыве нулевик в обвязке с 6 ноги. телек на прогоне . отработал 2 часа ,можно выдавать
спасибо badael за участие !
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
решено
