Автор Тема: LG W1942T  (Прочитано 1208 раз)
KoMaPoBB
LG W1942T [решено]
« : 26 Августа 2023, 15:22:07 »
Здравствуйте, прошу помощи в ремонте своего монитора. Своих небольших знаний мне явно не хватает.
У монитора пропала подсветка, после разборки были выявлены вздувшиеся конденсаторы. С301, С207, С203 заменены на новые jamicon. Подсветка не появилась. Было принято не восстанавливать подсветку трубками, а установить LED комплект. Подсветку установил, работает. Яркость регулируется наоборот, что является не таким уж и важным. Для отключения высоковольтной части выпаял сдвоенный высоковольтный трансформатор. В процессе недолгой эксплуатации появился запах гари. Виновник  - жутко разогретый С301. В чем может быть причина его чрезмерного нагрева? Правильно ли что я убрал трансформатор? При замене конденсаторов полярности соблюдены.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2023, 13:55:10 от KoMaPoBB »
ankol62
Re: LG W1942T
« Ответ #1 : 26 Августа 2023, 16:06:00 »
Какое напряжение на конденсаторе, какой установлен сейчас?
1. превышение напряжения, 2 переполюсовка. 3 некачественный конденсатор.
ЗЫ. И там АРМ4048 сейчас лишний... ЗЫ.ЗЫ "заменены на новые jamicon" - ты веришь всем этикеткам? :-[
KoMaPoBB
Re: LG W1942T
« Ответ #2 : 26 Августа 2023, 22:04:43 »
Напряжение на конденсаторе 22.7В. Поменял конденсаторы местами, греется тот который установлен в С301. APM4048 пока нет возможности удалить, паяльник тут бессилен. Установлены конденсаторы 470uF 35V 105°C
ankol62
Re: LG W1942T
« Ответ #3 : 27 Августа 2023, 01:17:34 »
Никогда не знал что для того чтобы снять АРМку необходима паяльная станция... *YES*
Ну так сними питание с узла подсветки полностью тогда если сборку снять проблема, чудес не бывает...
KoMaPoBB
Re: LG W1942T
« Ответ #4 : 27 Августа 2023, 13:54:08 »
Обычным паяльником 90Вт ее не разогреть, поднял 4 ноги этого ключа от дорожек. При прозвонке одна половина в кз. 20 мин работы, нагрева конденсатора нет. Еще выпаял с драйвера подсветки резистор 0.38Ом, оставив 1Ом.
ankol62
Re: LG W1942T [решено]
« Ответ #5 : 27 Августа 2023, 17:03:16 »
"При прозвонке одна половина в кз" Я даже могу сказать которая (с 99% вероятности) - типовуха однако. ;)
ЗЫ. Паяльником 90 Вт можно запаять даже дырку в кастрюле, при нормальном напряжении в сети!  :P *DRINK*
KoMaPoBB
« Ответ #6 : 27 Августа 2023, 17:41:56 »
Жало тонкое, для смд больше подходит.
ankol62
« Ответ #7 : 27 Августа 2023, 17:49:58 »
""Жало тонкое, для смд больше подходит.""  - ты наверно из тех "мастерофф" которым лучше "шашечки" чем "ехать"!!! *ROFL*
Сейчас это модно... к сожалению... :(
