Автор Тема: Mystery MTV-4828LTA2 версия V4P12 восстановление ПО, замена подсветки и т.д.  (Прочитано 1067 раз)
Веонард
Телевизор Mystery MTV-4828LTA2  версия V4P12 пришёл с тем что не включается в рабочий режим, хотя светодиод индикатор на панели горел синим, это означало что телевизор работает. При этом никакого изображения не просматривалось. На кнопки клавиатуры никакой реакции. Пульт от телевизора был под большим подозрением, так как совсем не походил на родной ПДУ.
  После вскрытия решено было проверить все напряжения на блоке питания TV4205-ZC02-01 и блоке управления MSA6284-ZC01-01 Все напряжения присутствовали и указывали на рабочий режим телевизора, подсветки и изображения при этом не было.
  Решено было сделать апгрейд  программного обеспечения через USB «вслепую», добившись управления телевизором и возможно, при повреждённой подсветке, удастся увидеть изображение.  А затем уже браться за ремонт самой подсветки.
  Апгрейд программного обеспечения телевизора прошёл быстро и успешно. Видимо прошло только восстановление, без загрузки основной системы. На телевизоре появилось изображение, он стал реагировать на кнопки клавиатуры. Пульт управления телевизором оказался пультом от приставки DVB-T2. Владелец указал, что не в курсе, где ПДУ от телевизора.
 Решено приступить к ремонту самой подсветки. Для чего на сайте алиэкспресс сделан заказ подсветки на алюминиевых полосах: https://aliexpress.ru/item/1005002330497793.html
Демонтаж старых полос, убирание термоклея, остатков двустороннего скотча, осталась за кадром. Распаковываем и проверяем новую подсветку. Монтирую на корыто.
После проверки собранного телевизора на тест изображения, приступаем к коррекции тока подсветки на драйвере микросхемы AP3616M28-G1.
В заключении делаем полный сброс системы Андроид и заново настройку телевизора.  Далее включаем тестовый сигнал смотрим чистоту поля засвета подсветки, разрешение самого изображения.
  По телевизору, маркерный состав и другое...
   Блок управления Main: MSA6284-ZC01-01
   Наклейка: M02/2020000035/10      1010025357-00276
   Маркерный состав: MSB102KT A7MLX19ZA , (U2, TSOP23-5) LD5MJ , (U15, SO-8) RT7240 , 1515KAE THGBMBG6D1KBAIL CHINA , Samsung K4B4G1646D-BCK0 - 2шт , (UD4, TSOP23-5) LD5MJ , (U14, SO-8) MSH6000A  , OB6220VP , (UD8, TSOP23-5) LD5MJ ,  AP3616M28-G1 (led driver),
Подсветка телевизора. Рабочая высота 25 мм. S -линзы. 10 шт полос.  6 шт полос по 7 LED и 4 полосы по 8 LED. Полосы одностороннего текстолита 517 мм на 8LED длинны. 460 мм на 7LED.  8LED полоса: LED48D8-01(C) PN:30348008219   2015.04.27   7LED полоса: LED48D7-01(C) PN:30348007219   2015.04.27   B21/CS 75-80/3.1-3.2    43400001290070-4  150803B7 48000M27
        Светодиоды: +3v компенсационный диод не звонится. 2835  130 -170 мА тока, одночиповый. Ровные ушастые площадки, + узкая, - широкая с меткой.
  https://youtu.be/wEtBK3bsp_s
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
