Автор Тема: fusion fltv-32c12 дежурный режим  (Прочитано 922 раз)
Wheelman2020
« : 22 Августа 2023, 00:42:02 »
FUSION
TP.MS1306.PB771 MS306PS
MSD1306XSE-SB
MT3151A05-5-XC-5
Добрый день, телевизор никак не реагирует на кнопку включения, горит красный светодиод. Напряжения все присутствуют 5v 3.3v 1.8v 1.2v, подсветка 27. Прошивал 25q32 разными прошивками, в конце концов заменил, результата 0, проверил кварцевый генератор, при нажатия кнопки включения нет обмена данных на 5 ножке, в ремонте телевизоров не силен, есть какие нибудь предложения что может быть?
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: fusion fltv-32c12 дежурный режим
« Ответ #1 : 22 Августа 2023, 11:03:11 »
Прицессор может быть. Hdmi порты проверены? Сопротивление какое относительно земли на 1,2 вольта?
Wheelman2020
« Ответ #2 : 27 Августа 2023, 01:23:11 »
А как можно проверить HDMI? По usb падение напряжения нормальное, 1.2v 3кОм
ильшат
« Ответ #3 : 27 Августа 2023, 15:31:01 »
Также пары на землю звонить и шину вроде бы.
