Распространённый моноблок для бюджетных телевизоров
CV338H-U42 применяется с многими матрицами и панелями, в различных вариантах и модификациях. В этой теме речь будет о телевизорах на его базе.
Самая частая неисправность телевизоров
Lumus 40NV6201 построенных на базе блока CV338H-U42 и панели с матрицей
LSC400HN02-005 это выход из строя подсветки. В ролике показано вскрытие панели (основные моменты), устройство подсветки в корыте панели, есть данные по светодиодам. Показан демонтаж светодиодых полос. После замены всех светодиодов на новые, показана проверка подсветки.
Уменьшение тока драйвера сделана физически, путём увеличения сопротивления токозадающих сопротивлений.
В заключении проведён визуальный тест на изображении. И сняты напряжения на планках матрицы которые расположены на двух шлейфах в стекле с интегрированным
T-Con: 15Y_40GF11BMB7S4LV0.1 REV0.3 Наклейка: LSC400HN02-005 7SILF5B01A1852
Маркерный состав: RT6929 GQW 5KP47 , RT6936GQW 5L20V , SAMSUNG DISPLAY LTF64B2 N2GV5300DTK104 1844102 , (TSSOP-8) 4GFK 8838 ,
Нужно добавить что, подсветка состоит из 4х алюминевых планок с 7 светодиодами на каждой, 785 мм длинны, S - линза, RF-BS400012SE30-0701 A1 40CA 200 K5 3,2-3,3 2 B91100389 [46] 4640CA025
Светодиоды +3v без компенсационного диода внутри, двучиповые 3030 без ушей. Током 270 -300 mA при +3,00 вольт напряжения.
Маркерный состав моноблока CV338H-U42: (UW1) MEDIATEK MT7601UN 1849-BMAL, (PU14, SO-8) BIT3267S, (U7, SO-8) MSH6110A , ROSON 24MHz - 2шт кварца, (U11) ALTOBEAM ATBM7821B BI52-02 , (SOP25-5, U3) LPS A19a1, (U2, MikroSOP23-6) BDTH 561 , (SOP25-5, UD1) 16AF , (U1, SOP23-6 -mikro) BDTH 561, RDA3118E28, (SOP25-6, PU7) Rt xE1 C2,
https://youtu.be/s6ogpm7hU8c
