Автор Тема: Rolsen RL-39D1309F как войти в сервисный режим  (Прочитано 2206 раз)
юрий м
как войти в сервис
Rolsen RL-39D1309F
мать  JUC7.820.00085339
ток подсветки 450ма
походу в нём можно снизить ток подсветки
« Последнее редактирование: 17 Августа 2023, 16:49:13 от aze1959 »
Re: Rolsen RL-39D1309F как войти в сервисный режим
« Ответ #1 : 17 Августа 2023, 16:59:15 »
Нажать "source" или "menu", потом быстро "3","1","3","8".
юрий м
« Ответ #2 : 17 Августа 2023, 17:23:24 »
спасибо. вечером пульти привезут. я чё подумал что ток подсветки можно регулировать с сервиса. по даташиту 5 нога OB3362HP через 20ком идёт на корпус. на плате RP425 соеденены с RP430 и звонятся относительно корпуса 12ком. вот где стрелочка соединены вместе. скорей всего идёт какоето управление тока подсветки. схему бы конечно. но нету. ну и если знаете подскажите где в сервисе регулировать ток подсветки
serg-161
« Ответ #3 : 17 Августа 2023, 17:52:36 »
Что мешает сделать так, как написано? Схема не секретная, на сайте есть и не одна. От даташита пользы больше.
/Кин-дза-дза!/
юрий м
« Ответ #4 : 17 Августа 2023, 19:04:24 »
щас глянул вот внизу 6 нога на корпус звонится и соединение RP425 и RP430 кудато пошло
юрий м
« Ответ #5 : 18 Августа 2023, 16:27:27 »
вход в сервисное меню. телек включен
source потом быстро "3","1","3","8"
выскакивает такое меню
кто подскажет есть ли в этом телеке регулировка тока подсветки с сервисного меню
