Автор Тема: Panasonic TX2170T шасси MX-3 После ремонта ИП увеличен растр и плавает звук  (Прочитано 10143 раз)
Слава Ильин
TX-2170T (Шасси MX-3).  После двух "мастеров" попал ко мне убитый со свистом в БП. С выпаянным (видать пробитым) стабилитроном D835 на 56В, подгоревшым R1103 -100ом (через него на 9 ножку MN152811TJN было случайно подано "мастерами" 23В). После ремонта БП (устранения перенапряжения ) на выходе при нагрузке 91В, 42В, 23В, 5В. Думаю норма. Питание видеоусилителей 189 В. Изображение не видно. Но если слегка добавить ускоряющее оно тусклое и с красноватым оттенком. Настройка на каналы есть, сигнал устойчивый. Увеличен растр по горизонтали (питание LA 7837 в норме-24В) и плавает громкость звука (хотя AN5270 менялась мною). Картинку неисправности и схему прилагаю. Помогите разобраться. Возможно виноват один из процессоров, или оба всадило. Перенапряжение все таки.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 12:41:23 от aze1959 »
схема и сервис http://televid-sib.org/index.php?topic=34381.0
напряжение B+ 95 вольт. 91 вольт мало проверь детали в цепи базы Q805
размер может быть увеличен из за настроек в сервисе.
попробуй поставить чистую память и в сервисе установи опции.
оба мелких лита в первичке ИП заменил?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:26:59 от aze1959 »
Yuri
я бы сначала БП в нормальное состояние привел,а потом капал дальше,было что из-за не хватки питания увеличивалась и краснела картинка( пит.видеоусилителя и МС )картинка при этом не четкая
Слава Ильин
спасибо всем оперативно откликнувшимся. Менял Q805,R834,C821,C805,R826,R829,D820,D814,D817,IC801-питание согласно схеме (смотри ниже) нормальное +90-91 В. При смене Q802 на новый напряжения возросли но на экране и по звуку тоже самое. Прочел массу статей, поднял кучу архивов, подскажите где копать. Некоторые рекомендуют "проверить линию ABL и в сервисе понастраивать". Надеюсь и на ваши замечания и советы.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 05:03:58 от Слава Ильин »
после ремонта ИП это в первую очередь делается при таком дефекте
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 12:30:37 от aze1959 »
  • Модератор проповедник
Слава Ильин у тебя видимо на катодах напряжение завышено?  ;)
Соображаем вместе - с чего бы это.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 13:41:04 от aze1959 »
Слава Ильин
Спасибо aze1959 за "попробуй поставить чистую память и в сервисе установи опции". Купил, поставил не прошивая 24с04А -яркость,контрастность, насыщеность, баланс- стало как и должно быть. Получается память сама прошилась? Каналы все збило, настрояны на одну частоту (так и бывает после смены памяти) но после автонастройки все ок. так я на радостях даже не проверял питания на видеопроце и на конролере управления. вернул ускоряющее на место. Но звук, звук мне не нравится, остался прежним. Шкала громкости имеет 63 деления. На максимуме паршивенький как по мне уровень. При переключении каналов раздражающе шипит белый шум. На канале плавает не по частоте а по громкости при значении на шкале от 15 до 40 делений. Уже подумываю может и прошить надо было или в сервисе мож че еще понастраивать там АРУ или АПЧ вродь есть. Обвязка звуковой AN5270 (электролиты) менялась неизвестно когда до меня но думаю не в ней дело.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 05:33:56 от Слава Ильин »
Слава Ильин попробуй в сервисе поиграться с опциями. но предварительно попробуй подстроить точной настройкой любой канал. звук на середину. и пока без запоминания самой программы. звук становиться лучше или не меняется? режим установлен BG или DK? должен DK. запиши на какой нибудь носитель звук и прикрепи файл.
Вот это да. А в пользовательском меню слабо было отрегулировать? Баланс пока опускаем, ввиду не понятия значения этого слова.
Слава Ильин
 *WALL* Точная подстройка канала ничего не дала, звук без помех но хриплый и то пропадает то появляется. Я так понял BG и DK звуковые системы 5.5MHz и 6.5MHz соответственно. В таком случае у меня DK. На экране 6.5MHz. При переключении на 5.5MHz эфирный шум. Записал звук и выложил сюда http://www.ex.ua/view_storage/244559456965 и сюда http://dl.dropbox.com/u/34618191/2%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD.%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0.mp3
Теперь подробнее. Записан на качественном диктофоне потому искажения при записи исключены. Вы слышите звук как есть. Запись производилась на расстоянии от лицевой панели 5-10 см в руке, при среднем уровне по шкале громкости. Звук напоминает дешевый FM приемник или старый ламповый телик с громкими щелчками при переключение каналов  :D. Анализируем и включаем коллективный разум  *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 04:42:15 от Слава Ильин »
С AV- входа тоже хрипит или не пробовал?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 09:27:30 от vav »
мало данных, для включения разума - только догадки.
После 3-х горе мастеров может быть что угодно.
Слава Ильин динамик проверял заменой? литы в обвязке УНЧ? напряжения на ней огласи.
Слава Ильин
Звук
« Ответ #13 : 02 Октября 2011, 20:03:39 »
 *SCRATCH* С коротким перерывом вновь берусь за воскрешенного из пепла
TX-2170T. Первым делом заменил литы в обвязке УНЧ. Затем подкинул динамики  из SHARP (10W, 8Ом)- таже картина. С AV- входа не плавает по громкости.
Все оказалось не так гладко как я думал. Ниже приведена схема с результатами замеров на даный момент. Кружками обведены замененные элементы (диоды не менял-нет в продаже). Красные цифры-отклонения напряжений даже не значительные. Подозрительны напряжения на 12 и 13 ножках LA 7837 будто поменялись местами. На Q802 и Q805 вообще не могу замерять, прибор показывает свыше 1000V. Мерял относительно "-" C804. http://dl.dropbox.com/u/34618191/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B.jpg
Я вообще удевляюсь как с такими отклонениями телевизор работает и не плохо показывает, как новый.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 20:06:37 от Слава Ильин »
причём здесь LA7837? это кадровая и никаких боком к звуку. далее УНЧ и динамик живые-проверка по AV. то есть остаётся сервис или радиоканал прохождение сигнала по ВЧ. почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic81306.html
