Автор Тема: Нужна прошивка TV Acer AL2671W  (Прочитано 1714 раз)
Danker
« : 18 Марта 2015, 21:37:54 »
майн DA0VT3MB6F2 REV:F
Чипы на майне: PIXELWORKS PW218 -10; MST9883C; SAA7117AE/G; EP169PBF
FLASH/EPROM: AM29LV800; 24C32; 24C08; 2 X 24C02
Матрица: QD26WL01
Первичный дефект: Не выходит из дежурки, все время горит оранжевый лед, на кнопки не реагирует. На майне заменил 6 дохлых литов, на звуковой плате 2 лита (в БП/инверторе все литы ОК) - ничего не изменилось. Все вторичные напруги на майне ОК. Нашел на эспеке прошивку 24С32, перешил - телек стал включаться, загорается синий лед, на сек появляется лого затем изо/подсветка выключается и телек мертвый (на кнопки не реагирует но горит синий лед). Почистил 24С08 - не помогло. Подозреваю слет и флешки тоже. Если у кого есть прошивка флешки AM29LV800 - пришлите, плиз. Свои прошивки выкладываю.
vlad580
Re: Нужна прошивка TV Acer AL2671W
« Ответ #1 : 21 Апреля 2015, 19:01:20 »
У меня есть тоже проблема с таким телеком,
но я поменял флешь 24с32  с прошивкой ,стало лучше, работает ,переключает но если выключаешь и через часа 3-4 хочешь включить ,то не получается,нужно выключить и по новой включить и тогда счастье,пишут нужно менять емкостя
Aristak
« Ответ #2 : 22 Апреля 2015, 01:49:40 »
Danker Держи  ;)
vlad580
« Ответ #3 : 24 Апреля 2015, 17:36:41 »
Поменяй литы на майн ,я поменял и все ок
