Автор Тема: BBK 32LEX-7162/TS2C  (Прочитано 3956 раз)
клён
BBK 32LEX-7162/TS2C [Решено]
« : 03 Августа 2023, 10:18:54 »
Всем доброго дня.
Поделитесь пожалуйста дампом EMMC, либо прошивкой USB для тв BBK 32LEX-7162/TS2C, main: HK.T.RT2842P639
« Последнее редактирование: 06 Августа 2023, 21:38:27 от клён »
rammer
Re: BBK 32LEX-7162/TS2C
« Ответ #1 : 03 Августа 2023, 20:41:48 »
панель ?
Слей  и покажи  родной  дамп  я его исправлю .
клён
« Ответ #2 : 03 Августа 2023, 21:58:02 »
панель ?
LQ315T3HC64
https://drive.google.com/file/d/1RWo1wCyBGZklhZT9DnZfE4MCe9jzD_n_/view?usp=drive_link
rammer
« Ответ #3 : 04 Августа 2023, 02:21:57 »
BBK 32LEX-7162_TS2C RT2842P639 LQ315T3HC64 https://ru.files.fm/u/u8af6gah6
клён
« Ответ #4 : 04 Августа 2023, 15:39:26 »
К сожалению ничего не изменилось. При подаче питания загорается красный светодиод и далее
через семь секунд начинает мигать красный/зелёный.
Пробовал заливал дамп от другого тв с таким же майном, в этом случае можно перевести из
дежурки в рабочий кнопкой включения на тв (появляется только подсветка и больше ничего, в дежурку перевести уже нельзя)
rammer
« Ответ #5 : 04 Августа 2023, 18:26:42 »
Жди , вечером скину  ещё вариант  .
« Ответ #6 : 04 Августа 2023, 18:28:37 »
Всем доброго дня.
ЛС
клён
« Ответ #7 : 04 Августа 2023, 18:52:48 »
ЛС
Вчера такую техподдержка дала, но не подхватывает.
« Ответ #8 : 04 Августа 2023, 19:14:00 »
ЛС
но не подхватывает.
Нужно через терминал + Tab.
клён
« Ответ #9 : 04 Августа 2023, 20:25:48 »
Подключил терминал. При подачи питания мигает красный/зелёный (подсветки нет)
клён
« Ответ #10 : 04 Августа 2023, 20:27:22 »
При вставленной флэш и нажатии TAB лог чуть побольше (зелёный светодиод часто мигает появляется подсветка)
rammer
« Ответ #11 : 05 Августа 2023, 01:25:49 »
Забирай  ,   проверенный 100% рабочий  дамп BBK 32LEX-7162_TS2C RT2842P639 LQ315T3HC64 OK!
https://files.fm/u/3srva7bba
Первое включение  будет  долгим , займёт минут пять ,  будет  заставка  BBK и  загрузка ...
клён
« Ответ #12 : 05 Августа 2023, 16:14:06 »
Спасибо! С этим дампом всё заработало!  :good:
sober174
« Ответ #13 : 24 Мая 2024, 13:12:32 »
А можно ещё раз ссыль? Эта не работает... Спасибо! И чем шьётся?
