Автор Тема: (Нет темы)схемы  (Прочитано 1560 раз)
степанович
(Нет темы)схемы
« : 02 Августа 2023, 13:06:07 »
ищу схему 2х диновую магнитолу GBT-2017-8702-A .шасси8702+Т123-КВ V02
Aristak
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #1 : 02 Августа 2023, 14:19:12 »
Схемы нет, не ищи.
dedujka
  • Я супер стар
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #2 : 11 Сентября 2023, 14:17:55 »
Если не включается м-ла ,обычно делают замеры от входа питания , на дросселях или стабилизаторах. ищется даташит сравнивается с искомым Если  дежурик ,смотришь в сторону проца.... что-то умничаю. Ни кто не просил поучить ремонту .
меньше воды , больше дел
главный колбасист
  • тунеядец
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #3 : 26 Октября 2023, 12:41:48 »
Схемы нет, не ищи.
Может мой случай попроще. Nakamichi NQ513B простая,дешёвая.
Не включается.Питание на проц есть, на кнопки есть.3.3 и 5в. С виду совсем новый.
Проц AN62555 тоже нет даташита нифига.Вот как делать эту хрень ?!
И на резонаторе колебания есть...
« Последнее редактирование: 29 Октября 2023, 13:53:59 от главный колбасист »
dedujka
  • Я супер стар
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #4 : 01 Ноября 2023, 12:04:23 »
Схемы нет, не ищи.
шасси напиши
главный колбасист
  • тунеядец
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #5 : 01 Ноября 2023, 13:05:46 »
вот.
dedujka
  • Я супер стар
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #6 : 07 Ноября 2023, 15:42:45 »
на шине которая на клавиатуруот проца идет напуги одинаковые? +B ANT КЗ нет? унч какой ?
Aristak
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #7 : 07 Ноября 2023, 15:59:48 »
УНЧ должно быть TDA7388 (YD7388)  :ab:
главный колбасист
  • тунеядец
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #8 : 07 Ноября 2023, 19:50:00 »
Пять вольт на морде есть. На процессоре 4,потому как заходит через сопротивление 220ом.
и конденсатор на землю. Вот почему то на всех кнопках присутствует 3в. в stby
А на питании почти два. УНЧ 7388  Замыканий нет.
Дальше,хуже? Уже на китайское барахло 22-23 годов схему нельзя будет найти ?
dedujka
  • Я супер стар
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #9 : 08 Ноября 2023, 13:38:28 »
а если подтяжку питания кнопки сделать?или отследить до проца кн стенбая , поднять ногу и померить . изменится ли напр?
главный колбасист
  • тунеядец
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #10 : 08 Ноября 2023, 17:19:04 »
Знать бы куда ту подтяжку делать. Все кнопки одним концом на земле. Другой конец на резистор,и похоже все резисторы соединяются в одной,или нескольких точках. Но ни на одной ножке микросхемы
напряжение не скачет при нажатии на кнопку.Как будто в обрыве линия. На плате одни резисторы,
конденсаторы и светодиоды.транзисторов нет. У микросхемы 48 выводов.Большинство идёт на дисплей.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #11 : 16 Ноября 2023, 16:20:16 »
Зачем там на панели микрофончик установлен ?
главный колбасист
  • тунеядец
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #12 : 06 Марта 2024, 21:44:08 »
Вот ещё одна,тоже не включается. NQ610RB . Питания 5 и 3.3в есть. Напряжение на кнопках есть.
Генерация на резонаторах есть. Это их общая болезнь,чё ли ?
А тот так и валяется,хозяин забыл.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: (Нет темы)схемы
« Ответ #13 : 27 Мая 2024, 00:54:36 »
Да,чудны дела твои,Господи. Понадобилась микросхема YD7388 , тут стоит такая . владелец забыл ,больше пол года прошло.
Дай,думаю включу,перед тем как выдрать. А он включился и работает,а в прошлом году неделю не мог оживить.
Теперь жалко ломать,придется искать в другом месте.  :dirol:
