Автор Тема: Сделать сброс в усилителе Pioneer- A502R  (Прочитано 1197 раз)
Валара Бориса
« : 01 Августа 2023, 23:49:04 »
В усилителе пропадал звук. Разобрал переключатели,почистил,смазал. Звук перестал пропадать.Но не работает темброблок. Нужно сделать сброс. Это делается нажатием определённых кнопок. Скачал service manual . Но он обрезанный. Этой методики в нём не оказалось. Прошу помощи.
dedujka
  • Я супер стар
Re: Сделать сброс в усилителе Pioneer- A502R
« Ответ #1 : 02 Августа 2023, 17:35:46 »
привет! может на переключателе директ не подключил полкатель
меньше воды , больше дел
Валара Бориса
« Ответ #2 : 03 Августа 2023, 00:48:42 »
В этом усилителе  переключатель direct демонтирован. Завёрнут в бумажку и брошен во внутрь усилителя. И проводульками сделано соединение ,для работы с темброблоком. Но всё равно тембро блок не работает.
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #3 : 03 Августа 2023, 10:38:46 »
там же все аналоговое . Схема, осцилограф есть? элементарно отследить прохождение сигнала
Валара Бориса
« Ответ #4 : 03 Августа 2023, 12:07:42 »
Да, аналоговое. Есть разные осциллографы. Я видел на ютубе как ремонтировался такой усилитель. В конце ролика мастер показал, что не работает тембро блок и как восстановить его работу. Нажал о определённой комбинации кнопки на передней панели и темброблок заработал. Сейчас я не могу найти этот ролик. Нажимал всяко кнопки, но не получается.
Aristak
« Ответ #5 : 03 Августа 2023, 13:49:47 »
Валара Бориса И эту тоже отпаял и почистил ?
Валара Бориса
« Ответ #6 : 03 Августа 2023, 14:19:53 »
Да. В этом коммутаторе и пропадал звук. Сейчас не пропадает
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #7 : 04 Августа 2023, 13:50:08 »
есть фото расположения контактов  только у меня А604 в работе , звука вообще нет, шестерню тоже менял+ большие элекролиты менял
