Автор Тема: DAEWOO 21T1M шасси CP370.  (Прочитано 4127 раз)
smd52
  • Упёртый.
DAEWOO 21T1M шасси CP370. [РЕШЕНО]
« : 18 Марта 2015, 00:09:39 »
Принесли с необычным дефектом, на экране отсутствует изображение вместо него радуга т.е. разноцветная цветовая гамма.  Размагничивание кинескопа и замена позистора ни чего дают. Я грешу на кинескоп или TDKC. Петля размагничивания R=16 Om. А вот ОС слышны щелчки. Замеры напряжений ещё не делал. Т.к. сейчас на работе а аппарат дома, дооформлю правльно тему после полуночи. Спасибо за понимание.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:49:50 от aze1959 »
Упорство и труд - всех перетрут.
Re: DAEWOO 21T1M шасси CP370
« Ответ #1 : 18 Марта 2015, 00:44:16 »
кадровая
« Ответ #2 : 18 Марта 2015, 00:49:21 »
А может банально уронили и маска слетела.
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #3 : 18 Марта 2015, 01:20:13 »
Нет не роняли,перед уходом еще раз включил, зараза - в центре горизонтальная белая полоса. Плюнул и на работу. В телеках увы я не спец.
HJKLP
« Ответ #4 : 18 Марта 2015, 01:29:14 »
Если  маска отвалилась, изображение бы было.
Все пройдет.
« Ответ #5 : 18 Марта 2015, 01:41:32 »
необычные дефекты надо устранять необычными способами
святая вода
поколдовать
мало ли способов?
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #6 : 18 Марта 2015, 01:53:14 »
С бубном не бегал и заклинаний читал, но юмор понял. Такой дефект вижу в первые. До этого ремонтировал в телеках БП.
sacha23
« Ответ #7 : 18 Марта 2015, 02:21:37 »
всем добрый вечер.        кадровая-питание-обвязка
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #8 : 18 Марта 2015, 04:30:47 »
TDA8356 - это она, кадровая.
« Ответ #9 : 18 Марта 2015, 05:00:47 »
Если бы начинал с внешнего осмотра,то уже пропаял б её.
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #10 : 20 Марта 2015, 00:15:42 »
Походу это она гавкнулась, TDA8356, на новую менять боюсь т.к.пишут что много брака да и цена от 1,7$ до 5$.
« Ответ #11 : 20 Марта 2015, 00:29:47 »
бесплатный сыр бывает тока в мышеловке
Владник
« Ответ #12 : 20 Марта 2015, 12:16:22 »
smd52
       Скинь фотографию неисправности.
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #13 : 20 Марта 2015, 15:49:48 »
Что там скидывать, была обычная радуга на экране вместо изображения, потом горизонтальная белая полоса в центре. Буду ехать за TDA8356.
« Ответ #14 : 20 Марта 2015, 16:06:57 »
*SCRATCH* Ты смотрел на входе есть сигнал?  Питание её проверил ?
« Ответ #15 : 20 Марта 2015, 17:28:35 »
Дык он её даже не пропаивал,только моск всем
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #16 : 21 Марта 2015, 21:58:17 »
Великий и могучий русский язык (дык,моск). Большое спасибо ВСЕМ. просто заменил TDA8356. Банально повезло. Буду искать другой, бОльший, радиатор для неё (греется хорошо). Тему можно ЗАКРЫТЬ.
« Ответ #17 : 21 Марта 2015, 22:19:21 »
а конденсаторы будет дядя проверять?
Re: DAEWOO 21T1M шасси CP370. РЕШЕНО Всем СПАСИБО!
« Ответ #18 : 21 Марта 2015, 22:41:37 »
Микросхем в продаже много - меняй да меняй.
birluk
« Ответ #19 : 22 Марта 2015, 06:24:26 »
это всего лишь следствие,а причину ты не устранил. Жди повтора. *YES*
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
