Автор Тема: digma dm-led43uq31  (Прочитано 1346 раз)
denz5
digma dm-led43uq31 [РЕШЕНО]
« : 31 Июля 2023, 00:43:25 »
Вообщем прошил телевизор без подсветки, вроде прошло хорошо, ещё раз спасибо за прошивку.
 Есть ещё не большой вопрос купил майн  p150-2851v6.2-a был замкнут транзистор nce70t260d, заменил на FQPF13N50C, всё  работает кроме подсветки, на выходе 110 вольт может такое быть что полетела и подсветка на родном майне p150-2851v6.2-a18L, у него в первичке почти всё погорело.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2023, 18:49:00 от denz5 »
sym
Re: digma dm-led43uq31
« Ответ #1 : 31 Июля 2023, 03:03:53 »
что за бред.... *прошил телевизор без подсветки*
denz5
« Ответ #2 : 31 Июля 2023, 14:43:00 »
Ну почему же бред, при прошивке подсвечивал лампой, а что не так? просто ремонт начал не с подсветки, а с майна.
denz5
« Ответ #3 : 02 Августа 2023, 01:18:30 »
Поменял комплект линеек, подсветки так и нет, при включении еле вспыхивает на секунду и тишина, напряжение на выходе после драйвера при включении поднимается до 180 в и постепенно падает до 111, может знающие подскажут что проверить.
denz5
« Ответ #4 : 05 Августа 2023, 18:10:23 »
Вообщем телевизор починил, причина была в питании подсветки, когда менял майн родной стоял p150-2851v6.2-a 18L, поставил p150-2851v6.2-a цепь питания подсветки чуть другая, видать под другой телевизор и линейки подсветки, пришлось немного доработать, добавил 2 резистора 0 Oм, RJ3, RJ1 на выходе питания подсветки, и линейки сразу зажглись, телевизор собрал всё работает. " Спасибо всем откликнувшимся." Тему можно закрывать.
