Автор Тема: Toshiba 40tl933k не ловит каналы  (Прочитано 567 раз)
Demarko90
« : 27 Июля 2023, 11:51:08 »
Всем мастеровым здравствуйте. Мужики такая тема. Принесли данный аппарат. Небыло изображение. После всех замеров приговорили процессор. Заказал платку поставил все гут. Обновил прошивку нашёл здесь на форуме. Суть проблемы не ловит каналы. Прошивки здесь нашёл три. Две из них опробовал тв работает но проблема та же. Поменял тюнер. Результат нулевой. Ещё один момент при поиске каналов полоса загрузки не идёт вообще, потом происходит reset. Может кто сталкивался с такой проблемой? Знакомый из другого сервиса подсказал что может тюнер в прошивке не тот и нужно поменять в сервисном меню. Но я перечитал уже много инфы. Но такого как обычно мы видим сервисное меню в этом тв я не нашёл.
Выручайте братцы. С меня магарыч
« Последнее редактирование: 27 Июля 2023, 19:58:04 от Demarko90 »
hskap
Re: Toshiba 40tl933k не ловит каналы
« Ответ #1 : 06 Сентября 2023, 06:17:18 »
Ты не описал что по питанию и сигналами. Что показывают по осцилографу sda, scl?
