Автор Тема: Тепловая пушка. Ремонт.  (Прочитано 3851 раз)
« : 16 Марта 2015, 17:22:58 »
давно притащили пушку в ремонт, сегодня с утра стал разбираться в этом новом виде техники.
Стоит вентилятор в трубе, совмещённый с топливным насосом тупо на 220В. Запальная свеча в камере сгорания тоже на 220В. В камере ещё стоит фотоэлемент, который сопротивлением говорит контроллеру, горит или не горит.
Короче, контроллер PIC16C505 умер по питанию 100 Ом. Думаю, вкинуть это всё нахрен и сделать что попроще. Надо разобраться, для чего там это всё накуевертили. В смысле сложностей.
Свеча запитана через симистор и управляется контролером.
Вентилятор и насос через другой.
По идее это всё должно работать постоянно. "Яркость" регулируется тупо винтами-жиклёрами.
После того как кончится солярка или потухнет пламя в камере сгорания, эта мудистика должна отключиться и больше не включиться. Если включится сама, а в камере сгорания будет дохрена солярки, то может херакнуть.
Может тупо сделать триггер на выключение на транзисторах и реле, и ещё кнопкой принудительного включения?
Какие мысли будут?
http://therepair.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4403 - схема подключения
Re: Тепловая пушка. Ремонт.
« Ответ #1 : 16 Марта 2015, 17:30:46 »
Какие мысли будут?
Если вдруг что, то мысль одна. - "Дорога дальняя, казённый дом....." *SCRATCH*
За все твои проделки, точнее переделки... Найдут 100% кто ремонтировал ! :mega_shok:
« Ответ #2 : 16 Марта 2015, 17:43:11 »
в смысле найдут? Он же мне её сам привёз.
Пока не понятно на 100% с работой запальной свечи. Должна ли она гореть после поджога смеси или нет. Наверняка ж будет ограничен ресурс. Сама по себе вроде кованной скрепки (провод прямоугольного сечения) как в электровыжигателе, одна сторона которого в керамике и она же крепится к корпусу. Из неё и выводы гибкие.
« Ответ #3 : 16 Марта 2015, 18:02:31 »
У меня дизельная печка Vanguard vd 20 cel с платой DESA 4161.184 . Подскажите где можно заказать такую плату?
#2
remins
Механик СЦ
Пользователи
406 Сообщений:
Страна:Россия
Написал 02 Декабрь 2011 - 07:00
Посмотрел по чертежу - каталожный номер 4110.142 . Стоит 4100 рублей.
  *CRAZY* \m/
