Автор Тема: SHIVAKI STV22L6 Нет изображения  (Прочитано 3716 раз)
исток
Main L2M23(01)
Проц Mst9e19b-lf
матрица V216B1-L01
Напряжение БП 12в
На майне 12в,5в,3,3в и1,2в
На матрицу подается 5в
VGH 27V,VGL-5,3V,VDA 13V,VCM 5,2V
Вокруг стабов 1,2 и 3,3в желтые пятна от перегрева,высохшие кондеры,после замены нет изо.Нет  ЛВДС.Проц и стабилизаторы на майне греются изрядно,но видимо так и должно быть.Может ли лвдс блокироваться?Жду совета
Кнопками управляется, подсветка есть,забыл добавить
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 02:06:08 от romanov »
Re: SHIVAKI STV22L6 Нет изображения
« Ответ #1 : 10 Марта 2015, 00:09:34 »
Не понял из вашего сообщения а подсветка есть?
исток
« Ответ #2 : 10 Марта 2015, 00:12:38 »
Я потом добавил,есть.
« Ответ #3 : 10 Марта 2015, 00:18:34 »
Прошивку подкидывали?
исток
« Ответ #4 : 10 Марта 2015, 00:28:26 »
Пока не нашел,но управление есть,во всяком случае-включение,выключение
« Ответ #5 : 10 Марта 2015, 15:16:30 »
Сегодня перешивал Томсон тоже было управление, а вот управления драйвером и питания матрицы фиг.
Особенно обрати внимание на напругу 1,2в.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:40:32 от aze1959 »
исток
« Ответ #6 : 10 Марта 2015, 20:58:15 »
Буду искать прошивку,попробую
