Автор Тема: ТВ ROLSEN RL32L1002U не включается.  (Прочитано 16484 раз)
kvur63
Main MST6MVG-T9V,
Телевизор не включается ни с ПДУ, ни с кнопки.
синий светодиод не светится( при включении в РР он должен погаснуть)
Помогите схемой и советом. (ЖК ТВ только начинаю осваивать, так что опыта в их ремонте нет) *HELP*
« Последнее редактирование: 01 Января 2016, 14:35:33 от romanov »
kvur63
Re: ТВ ROLSEN RL32L1002U не включается.
« Ответ #1 : 09 Марта 2015, 21:18:42 »
Напряжения на бп есть и соответствуют тем, которые обозначены на соединительных разъемах.
Нет напруги на контакте LED на материнке. Завтра постараюсь выложить фото плат.
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 09 Марта 2015, 21:31:44 »
Напряжения с блока питания, пульсации, генерация кварца, обмен флешь, сигнал power on, нужно все проверить. И вообще состав, фото и прошивка обязательно выложить.
kvur63
« Ответ #3 : 09 Марта 2015, 22:50:10 »
К сожалению из приборов у меня только Ц-4313, поэтому пульсацию,генерацию и тд замерять не могу.
« Ответ #4 : 10 Марта 2015, 00:16:43 »
Очень нечеткое фото платы майна. На ней тоже есть кренки и т.п. проверьте напряжения на них.
kvur63
« Ответ #5 : 10 Марта 2015, 13:25:48 »
ФЛЭШ 25Q32B,
Замеры напряжений на БП:
 должно быть   Con2: +24V,con 4: + 12V, +5V,   +5Vsb, PS-on,
 имеется                     +24V,            + 13V,+5.5V,+5.5V,    +4V,
замеры напряжений на main board:
                          backlighte                            KEY        POWER
 должно быть   СN102: ADJ , on/off ,gnd; CN103:   5V  ,ir-in  ,gnd  ,LED ,  key0  ,key  1, gnd. CN101 : 12VN,gnd,standby, 5VS,5VN .
 имеется                         5.3V,  -       , gnd;             5.5V, 4.2V, gnd,    -   ,  2.8V  , 2.8V , gnd.                13V, gnd,  4V  ,     5.5V,5.5V.
 на КРЕНках напряжения соответствуют заявленным на плате:U103  1.8V, U104  2.5V, U107  3.3V
заменены из-за утечки С101-470мкф16в,С 121,129,125,138,212все по 100мкф 16В
исток
« Ответ #6 : 10 Марта 2015, 14:09:26 »
Ищи прошивку флешь,если есть обмен на шинах
kvur63
« Ответ #7 : 10 Марта 2015, 22:19:09 »
 прошивка на эту майну вроде есть, правда модель ТВ немного другая RL32L1004U.
Я этого никогда не делал, подскажите Как??? мс выпаивать или прошивать на плате и каким образом???
Впечатление такое, что ТВ заблокировался, может как-то reset сделать???
атака
« Ответ #8 : 11 Марта 2015, 03:43:56 »
После проверки вторичного питания на майне всё внорме, сравнивая с данными по схеме, тогда надо препрошить SPI- флешь программатором.
kvur63
« Ответ #9 : 11 Марта 2015, 17:48:08 »
прошивка есть,правда не знаю подойдет ли, т.к. модель немного другая, хотя материнка такая же.
А дальше какие телодвижения? затрудняюсь *WALL*
« Ответ #10 : 12 Марта 2015, 00:25:40 »
  • Модератор проповедник
« Ответ #11 : 12 Марта 2015, 22:05:29 »
при каких обстоятельствах телевизор сломался?
kvur63
« Ответ #12 : 13 Марта 2015, 02:22:35 »
После покупки в магазине обратил внимание, что звук воспроизводится на одних средних частотах. Регулировки работали, но в очень узких пределах. Понятно, что звук не должен быть таким.Предварительный диагноз - потеря емкости кондера в цепи питания УНЧ.Вскрытие показало, что плата main уже паяная, был видимо заменен или пропаян селектор и USB разъемы. Схемы нет, поэтому действовал методом общенаучного тыка. Проверял емкости путем параллельного подсоединения заведомо исправной. С129- подключил и все затихло(подключал 47 мкф 16 при номинале 100 мкф 16 в)емкости подключал разряженные. Напряжения на БП
как уже писАл, а майна в ступоре.Знаю, что действовал непрофессионально, но , что сделано- то сделано. *HELP*
« Ответ #13 : 13 Марта 2015, 11:38:44 »
При переходе на современные телевизоры с аналоговых о подстановке конденсаторов на ходу следует забыть напрочь. Докупить минимум как осциллограф и как максимум измеритель ESR. На ходу смотрим работу конденсаторов осциллографом, а на выключенном измерителем ESR. Долгое время я сам был противником последнего, но сдался под натиском и стал "наркоманом". Это по организации работы.
Теперь смотри цепи питания этого С129. Проходной ли он или шунтирующий? Оконечники в этих телевизорах не так просты. Могут и по шине управляться. Вот как раз на неё надо и повешаться осциллографом и поглядеть что там есть.
ps. разряженный конденсатор является практически перемычкой при подключении. От ёмкости зависит лишь время её заряда. Если ты посадил на какое-то время питание цифрового устройства, то мог вполне и завесить его. Или даже упалить что из периферии, дав ложную команду ненароком. Сбросы формируются автоматически при включении устройства. Далее следует загрузка программ из флеши и установленных настроек устройств с памятей. Рыть теперь надо всё. Проще вернуть телевизор в магазин и в новые лучше не лазить. Это как раз тот случай, что может быть и хуже. Главное, это вовремя понять.
« Ответ #14 : 13 Марта 2015, 13:01:12 »
Я бы их поменял местами, как минимум измеритель ESR....  :-[ , Так как сперва его в руки, а осцилл потом... :D
kvur63
« Ответ #15 : 13 Марта 2015, 13:56:23 »
Спасибо за ценную информацию,
Сдать ТВ в магазин уже вряд ли - гарантия закончилась полгода назад. Теперь идти до конца, только без схемы опять как слепому  котенку тыкаться.
 С129 шунтирующий, + его уходит( или приходит на него) к/от процессора, который под радиатором.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 22:29:22 от aze1959 »
« Ответ #16 : 13 Марта 2015, 21:59:50 »
Родную прошивку сохрани на всякий пожарный. Видимо ты его добить решил.  :D
kvur63
« Ответ #17 : 13 Марта 2015, 23:07:25 »
Заказал программатор, как придет буду пытаться реанимировать, а пока изучаю мат часть. Вопросы , конечно возникнут, так , что прошу если что - подсказать  :-) :-) :-)
« Ответ #18 : 13 Марта 2015, 23:35:19 »
Ломать не строить. Поможем чем можем.  :D
kvur63
« Ответ #19 : 14 Марта 2015, 01:35:16 »
Спасибо на добром слове. Как придет посылка отпишусь.
Спасибо всем кто ответил, до связи :D :D :D
