Автор Тема: Телевизор Sony KV-21C1R мигает светодиодом шесть раз.  (Прочитано 4393 раз)
ant70
Телевизор  Sony  kv-21c1r  мигает светодиодом шесть раз. До этого при постукивание по плате включался и работал иногда пропадала вертикальная развёртка.   Кадровую менял, может можно отключить защиту.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 00:14:59 от aze1959 »
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 06:52:46 от aze1959 »
Ну так и ищи непропай....    Если вокруг кадровой ОК, пропаяй видеопроц.   *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 01:04:37 от grin59 »
ant70
Пропаял когда менял кадровою, проблема не успеваю не чего замерить вырубаетя быстро.
Владник
birluk
Телевизор  Sony  kv-21c1r  мигает светодиодом шесть раз   Кадровую менял, может можно отключить защиту.
  токовый датчик по +В R608 0.47 Ома,дальше ключевая схема на Q617-Q606,если ток превышает допустимый открывается Q606 и блокирует импульсы запуска строки через Q803.Кроме этого на 1 ногу подается высокий потенциал и процессор отрабатывает защиту,определись где проблема отключи строку как главный потребитель,если все равно моргает,значит беда в самой защите,для проверки посади 1 ногу процессора на корпус.
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
haholik
был в ремонте KV-X2981KR с такими же подмигиваниями. закончилось банально - непропай в тюнере.
