Автор Тема: сма Candy CS41061D1/2-07 при включении сразу выдает ошибку блокировка дверей  (Прочитано 782 раз)
nila.0000
Сма candy cs4 1061d1/2-07 при включении через пару секунд сразу выдает ошибку блокировка дверей,мигает один раз через 4-5 секунд. Проверял цепи от симистора замка до проца и цепь сигнала блокировки,все детали в норме. Нужна прошивка на эту модель,если у кого есть пожалуйста поделитесь.
