Автор Тема: Izumi - TL19H213B Не включается  (Прочитано 995 раз)
Ильшат888
« : 19 Июля 2023, 00:31:22 »
Доброго времени суток всем! Есть такая проблемка: телик Izumi tl 19h213b не включается: при включении в сеть загорается красный индикатор,затем при нажатии на Power индикатор моргает зелёным и тут же превращается опять в красный. Беременных кондеров нет,да и менял уже, схемы,мануала нет. Помогите пожалуйста,куда смотреть?
Re: Izumi - TL19H213B Не включается
« Ответ #1 : 19 Июля 2023, 04:27:52 »
  какие надписи на мамке? Источнике? Фотки в студию если сам не можешь определить майн и название источника.
Ильшат888
« Ответ #2 : 19 Июля 2023, 20:23:08 »
Aze 1959 ,большое спасибо что пытаетесь помочь, мать- MST36-v1.2,
блок питания совмещён с инвертором - RZ-M 1230A 02
Ильшат888
« Ответ #3 : 19 Июля 2023, 20:36:05 »
Вложение:
« Ответ #4 : 20 Июля 2023, 03:57:00 »
проверить напряжения с выхода источника и напряжения питания проца
потом прошивка свою сохранить при этом
Ильшат888
« Ответ #5 : 20 Июля 2023, 12:10:59 »
aze1959, с источника всегда есть +12 вольт,но в момент нажатия на power оно сильно просаживается,тв не успевает включиться и вновь переходит в режим ожидания, на проце не знаю где мерить питание,нет схемы,и не знаю на какую память грешить: 24?
Ильшат888
« Ответ #7 : 20 Июля 2023, 19:02:24 »
Спасибо,буду пробовать
Ильшат888
« Ответ #8 : 20 Июля 2023, 19:13:51 »
Блин, с сотового второй день ищу кнопку ,,Спасибо,, наконец нашел :bq:
