Автор Тема: Замена матрицы на SAMSUNG UE40ES6307U  (Прочитано 1937 раз)
вован50
SAMSUNG UE40ES6307U
Ver. TI01 // Chassis U78A
BN94-06857T
BN41-01812A BN94-05857T IC MainBoard: CPU: SEMS27; NAND FLASH KLM2G1HE3F-B001; EEPROM: 24C256; SDRAM K4B2G1646C-HCK0
LSJ400HV05-S, BN41-01789A Поставил V315H3-CPE6
CM2801B CM501 0302 4435A
LTD
LED
Уважаемые специалисты,прошу помощи.Небольшая пред история,года три волялся  SAMSUNG UE40ES6307U с разбитой матрицей(внуки в футбол играли),тут мне за недоорого попался TOHIBA 40LV933RB с целой матрицей но убитым процесором,панель V400HJ2-L01 T-CON V315H3-CPE6.начал сочинять,поменял только стекло и Т-СОН.С родным плоским шлейфом ничего не пошло-небыло вторичных напруг и подсветки,подсветку сделал переводом Мамки на 60гц(Большое спасибо тому человеку кто это сделал и выложил в сеть),а вторички нет,ну думаю Т-СОН наверна вместе с Мамкой статикой пробило-покупаю другой тот же вариант-ничего нет.ЗАПИТАЛ т-сон от Б.П. всё пошло-сделал шлейф проводами только питание и сигналы,всё пошло НО как будто в неготиве,заставка идеал-значит Т-СОН ни причём-дело в сигналах с Мамки.Распаивал шлейф с мануалов матриц  SAMSUNG и TOHIBA,долго искал даташит на Мамку BN94-06857Tнашёл кинул в закреплённые вкладки,Но она куда то пропала,и вот уже неделю ищу её нет там где она была-печалька.Уважаемые спецы может у кого есть даташит на BN94-06857T,буду очень признателен.Пытался зайти на сайт SAMSUNGA там ни ответа ни привета как будто Россию отключили от данных.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2023, 22:01:44 от вован50 »
вован50
Re: Замена матрицы на SAMSUNG UE40ES6307U
« Ответ #1 : 18 Июля 2023, 00:41:22 »
вот изображение
876
« Ответ #2 : 18 Июля 2023, 00:46:18 »
Расписка  у всех самсунгов фхд одинаковая  и нех лвдс проводами паять на али переходники есть три бакса стоят
VITALIJUSSS
« Ответ #3 : 25 Июля 2023, 17:58:45 »
попробуй в сервисе смени формат с JEIDA на VESA
вован50
« Ответ #4 : 26 Июля 2023, 16:36:03 »
876,Спасибо за коментарий-совет,но в данном случае пины не совпадают по сигналам LVDS.У TOHIBA на MAIN идёт 40 пиновый разьём.А вообще то я просил Даташит на BN94-06857T :( :an:
вован50
« Ответ #5 : 26 Июля 2023, 23:22:55 »
Попробовал сменить Jeta(была включена в субменю) на Vesa,вот что получилось
вован50
« Ответ #6 : 26 Июля 2023, 23:40:39 »
Но после выхода из сервис меню всё осталось по прежнему,зайдя в С.М. в подменю стоит либо Vtsa,либо меняется на Jtta и показывает как на верхних фото.Вопрос ПОЧЕМУ,45 пин Т-СОН на  земле,7 пин Майна на землю не звонится-его должен сажать на землю проц.Вот ещё фото
На фото
Т-СОN Usb Download-Failure
T-CON Checksom-Error
Может что с Т-СОНом?
Уважаемые Спецы помогайте пожалуйста,я в С.М. НЕ СИЛЁН
вован50
« Ответ #7 : 26 Июля 2023, 23:45:30 »
И ещё я случайно не сбил настройку,подскажите так и должно быть или поменять на ON ,но  оно всё равно перескакивает на OFF
вован50
« Ответ #8 : 29 Июля 2023, 21:55:20 »
Доброго времени,во первых БОЛЬШОЕ не.спасибо всем спеециалистам в НЕпомощи.Аппарат работает нормально-для тех кто умеет думать подсказка-VTSA из С.М. не включается,там принудительно включена JETA,чтобы поменять надо перепоять R945 4?7Kom НА ПЛОЩАДКУ zr941.Они скрыты бумажным стикером с моделью MAIN.Всем удачи в ремонтах.
