Автор Тема: Chassis TP.MS3663T.PB751  (Прочитано 4394 раз)
Веонард
« : 16 Июля 2023, 19:57:53 »
На данном шасси TP.MS3663T.PB751 построено огромное количество бюджетных телевизоров.
Различие их в разных панелях, разных подсветках, разном программном обеспечении, ну и никто не отменял варианты с разными микросхемами в блоке и разными дополнительными функциями, которые нет смысла перечислять, ибо производитель может навесить всё что угодно в пределах возможности микроконтроллера.
 Конечно много видео по замене подсветки, потому что такие ремонты самые многочисленные. Но иногда ломается и всякое другое, есть "типовухи" (типовые неисправности ), есть разовые неисправности, которые не попадутся возможно никогда из ста ремонтов этого шасси. Но часто такие разовые ремонты помогают в поиске других неисправностей.
 По подсветке, я и не только я, уже говорилось, что нужно обязательно вскрывать панель. Производитель может поставить какую угодно подсветку, адаптируя драйвер тока под неё, в одной и той же модели телевизора.
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
Веонард
Re: Chassis TP.MS3663T.PB751
« Ответ #1 : 16 Июля 2023, 20:03:22 »
Типовая неисправность моноблоков TP.MS3663T.PB751 потеря ёмкости электролитического конденсатора по питанию драйвера подсветки, который организован на микросхеме OB3353CP.  Рассмотрим такой ремонт на примере телевизора Supra  STV-LC32LT0080W версии V1T09 .
 Телевизор имеет панель: : 320E66(CW3) Rev.00   Cell: T8857065AT12    Ty: V320BJ6-Q01   RoHS
 В данном случае замеряем и засвечиваем LED тестером подсветку. Меняем электролит в драйвере LED и делаем доработку по уменьшению тока подсветки.
 https://youtu.be/NGrQlag4SfM
Веонард
« Ответ #2 : 16 Июля 2023, 20:11:52 »
То что это "типовуха" в данном блоке, подтверждает ещё одно видео ремонта в телевизоре Harper 32R490T сделанном на моноблоке TP.MS3663T.PB751   на микросхеме  планарке SMD   OB3353CP (SO-8) . Используемая панель с матрицей: 320N183  MX20-079-200728-01055   HV320WHB-F56
Показано устранение неисправного электролитического конденсатора в питании драйвера подсветки и уменьшение заводского тока стабилизации подсветки по такой же схеме удаления резисторов.
https://youtu.be/TuXzoDZ-xPw
Веонард
« Ответ #3 : 18 Июля 2023, 12:52:02 »
Ремонт после грозы, это 50 на 50. Либо легко ремонтируется и без последствий, либо ремонт большой, вплоть до замены блоков или вообще невозможен, из за повреждения матрицы или отсутствия какого то блока на рынке сбыта.
 В качестве подопытного телевизора у нас на столе Dexp H32F7000K построенный на базе всё того же блока TP.MS3663T.PB751 и панели HV320WHB-F70 с матрицей HV320WHB-F70 Rev.2.0 .
Переписал маркерный состав блока: (SOT23-6, OB2273C) 273M04 134Cp , (D-PAK) 70S600P7 , OB3353CP (driver LED), (UA1)  OB6220VP,   Winbond 25Q64JVSIQ , 6732A N082X,  (UD1, SOT23-6) 3201 , (UD2, SOT23-6) 2201, (UZ1, SO-8) 41286YPS8 , (SOT23-5) 7003A M471X ,
Гроза зашла по сети 220 вольт, когда телевизор был в дежурном режиме. Для ремонта взял схему с нашего форума.
Для начала меняю управляемый стабилитрон BR431 в корпусе SOT23 типа TL431 и ему подобным. И тут ждёт подвох, купленные мною на алиэкспресс TL431 не работают, т.е. фуфел. Тест провел на рабочем блоке TP.MS3663S.PB818 где идентичный блок питания.
Дальнейшие поиски 431 управляемого стабилитрона и попытка заменить на корпус TO92 не приводит к положительной замене. Не стал разбираться почему, просто выпаял с б/у блока Samsung управляемый стабилитрон, протестил на этом рабочем блоке и установил в ремонтируемый проверенную 431
После замены оптопары и 431 подошла очередь замены OB2273 в корпусе SOT23-6.
Установил рабочую проверенную на рабочем блоке ШИМ OB2273 а вместо работы, блок питания выдаёт скачок напряжения +12в и далее просто выключается в какой то непонятный режим работы с понижением своего напряжения питания до не рабочих +7,5 вольт.
 Неплохая подсказка по ремонту подобного типа блока питания в моём ролике  «Ремонт блока питания на LD5530R в телевизоре Nesons 32R593T2»
Совершив «танцы на дискотеке» ремонта, я поменял OB2273 на LD5530 и блок питания заработал.
Далее проверка на работоспособность, электропрогон.
Да, ремонт из простого превратился в сложный, это как говорится дело случая. Зато имеем ценный опыт, который не раз пройден и расписан в форумах. Но здесь я постарался визуально это показать и озвучить.
  https://youtu.be/0jy47R5Ddvo
Веонард
« Ответ #4 : 23 Июля 2023, 14:07:23 »
Сервисное меню телевизора Dexp H32F7000K построенный на базе блока TP.MS3663T.PB751 и панели HV320WHB-F70 с матрицей HV320WHB-F70 Rev.2.0 .
Вход осуществляется со штатного пульта набором комбинации Source 2580  навигация стрелками и командой «OK», возврат к предыдущему  “MENU”, выход “EXIT”.
https://youtu.be/eWF3rAyQdiY
Веонард
« Ответ #5 : 06 Августа 2023, 20:37:06 »
Телевизор Skyworth 32F1000 на базе моноблока TP.MS3663T.PB751 и панели Skyworth 0B32D8027 GZ1905A188   R32027C1923A01001225                          Cell: 08C140V9492002K     Ty: V320BJ8-Q01 поступил для замены подсветки. Показан обзор диагностики подсветки, разборка панели и демонтаж матрицы, общий обзор подсветки и её демонтаж. Замена светодиодов не показана.  Далее нюансы сборки панели. Уделено время уменьшению тока драйвера подсветки на микросхеме (SO-8) OB3353CP. Показано изображение при минимальном токе подсветки. Далее  сняты основные напряжения блока в дежурном и рабочем режиме телевизора. Да данных блоках, может самопроизвольно включаться питание антенны через тюнер. Тогда тюнер начинает сильно греться.  Нужно выключить активацию питания.
 На матрице расположена планка на одном шлейфе в стекле с интегрированым T-CON:  INNOLUX XC
 Наклейка: V320BJ8-Q01 Rev.C1 Made in Taiwan
 Маркерный состав: (US1) INX IN633 5L22VRI01 , (UP1) INX IN518 SGEGNT03 1907-CAG , (UT1) INX IN1802A PQRW91 N1 1850-CAS , (UX3, TSSOP-8) GT4128 ,
Подсветка состоит из двух алюминевых 552 мм длинны полос с S - линзами, на каждой полосе 5 LED :  RF-BS320E30-0501S-28 A1                                     2Y6195H5 940315 D9425 5930 000  4632D8004
    Светодиоды +6в 3030 без компенсационного диода внутри. 200 - 250мА двучиповые, без выступающих контактных площадок, узкая ровная площадка + ,    Широкая ровная площадка –
  https://youtu.be/6NiXtTHTa_8
