Автор Тема: Samsung CS-21K3MHQ-KS9B  (Прочитано 2682 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
« : 05 Марта 2015, 16:16:59 »
подскажите умными советами уважаемые специалисты.после включения телевизор минуту работает,затем появляется свист строчной,гаснет экран и выключается.при повторном включении-происходит тоже самое но уже с меньшим интервалом времени.на "дистанцию" реагирует.при первом осмотре вздутых емкостей и мест "перегрева"визуально не нашел.подскажите практиканту-с чего начинать копать? :-[ .заранее спасибо за все дельные советы.(схему нашел)
Re: Samsung CS-21K3MHQ-KS9B
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 16:25:40 »
прочитать правила
http://televid-sib.org/index.php?topic=17.0
и заполнить профиль
dustoclop
« Ответ #2 : 07 Марта 2015, 03:21:54 »
частично отвечу на свой вопрос сам-заменил высоковольтный конденсатор в емкостном делителе.строка запустилась,работает.но при старте телевизора запуск идет как то непонятно типа рывками.буду копать дальше раз путных советов нет.всем спасибо!!!
Владник
« Ответ #3 : 07 Марта 2015, 12:47:53 »
Посмотри кольцевые трещины в районе ТДКСа.
FIMA
« Ответ #4 : 07 Марта 2015, 13:06:16 »
Чо за сопли?Правила читать нада.Замени вильтр по В+ и замеры с банки дай.
dustoclop
« Ответ #5 : 07 Марта 2015, 13:45:27 »
спасибо-разглядел.все решилось
