Автор Тема: 43put6162 не удачно сменил код панели  (Прочитано 582 раз)
Башкатый
Зеркалило изображение. Сменил Panel ID на значение 1, как по сервис мануалу только что то, пошло не так. теперь в тестовом режиме RGB. Заходит в инженерное только через 1999
« Последнее редактирование: 22 Июля 2023, 23:03:18 от Башкатый »
florintv
Re: 43put6162 не удачно сменил код панели
« Ответ #1 : 13 Июля 2023, 13:32:46 »
Это дефект панели, подскажите что интегрировано на плате LVDS от панели, и если можно фото выложите
Башкатый
« Ответ #2 : 14 Июля 2023, 02:36:47 »
не понял про какую плату речь идет? выложил фото на каком она?
Dumpflash
« Ответ #3 : 20 Июля 2023, 16:43:35 »
Экран не может быть поврежден, потому что вы ввели неправильный идентификатор панели.
Вы не сделали это правильно
По коду ядра экрана - LC430EQY (SH)(M1) у вас экран TPT430U3-EQYSHM.G REV.S1V
Установите код опции = 001, но будьте осторожны, это не идентификатор панели, который имеет правильное значение в вашем случае = 224
Код установки опции вводится в виде последовательности 062598-Меню-001.
Идентификатор панели установлен в заводском режиме (Меню-1999-Назад) в строке идентификатора панели = он должен быть 224
Если вы больше не можете получить доступ к заводскому режиму, установите код опции установки, как указано выше = 062598-Menu-001.
USB
« Ответ #4 : 20 Июля 2023, 18:02:44 »
Что-то совсем запутал Dumpflash. С чего код панели 224 стал правильным? В мануале совсем другое пишут.
Правильный код панели - 001.
Dumpflash
« Ответ #5 : 20 Июля 2023, 20:32:33 »
Посмотрите в таблице, которую вы дали, что написано для тех кодов = Set Option Code, там не написано Display Code
повторить
Сделайте путаницу между набором кода опции и идентификатором панели (который может называться кодом панели, кодом дисплея и т. д.)
Шасси TPM17.7E LA.
В сервис мануале этого шасси на странице 22 у вас есть следующая таблица, приложенная мной
В руководстве сказано, что последовательность 062598-Menu-xxx предназначена для настройки экрана, но на самом деле для любого Philips с шасси TPM она предназначена для установки кода опции, поэтому xxx - это код установки опции.
Для телевизоров с корпусом TPM настройка экрана выполняется в заводском режиме в строке идентификатора панели с правильным идентификатором экрана.
В крайнем случае, если ни один из вышеперечисленных методов не дает результатов, используется правильно выполненное обновление NVM с правильным программным обеспечением.
Чтобы выбрать правильный файл, необходимо изучить заднюю этикетку телевизора с серийным номером и этикетку экрана.
Башкатый
« Ответ #6 : 22 Июля 2023, 23:01:20 »
В общем у официалов взял таблицы, нашел свой телевизор и свою панель, по ним там взял файлы на флэшку и прошил все стало как надо, и панель заработала, и  перестала зеркалить
