Автор Тема: LG 42LA615V подсветка на S - линзах  (Прочитано 466 раз)
Веонард
« : 10 Июля 2023, 12:05:24 »
   Данное видео охватывает не только конкретную модель телевизора, но и целую линейку телевизоров фирмы LG с удачной и замечательной подсветкой. Вскрывая подобный телевизор для замены подсветки, уже по модели экрана можно заказывать и покупать подсветку.
   Телевизор LG  42LA615V требуется замена подсветки.
В данном ролике  показан демонтаж светодиодных полос, подготовка поверхности для установки новых полос, доработка по устранению непериодического неконтакта внутри корыта подсветки, подробно показано зависимость тока подсветки от различных режимов по изображению, рассмотрено уменьшение тока подсветки,  и в конце дан визуальный тест установленной подсветки.
Панель: LC420DUE(SF)(U2)  LG Display
Подсветка состоит из 5 парных полос с S – линзами, на которых снизу на полосе подклеен белый круглый отражатель под каждой линзой.
Применяется 50 шт светодиодов. 5 планок по 10 светодиодов на каждой. Каждая планка состоит из двух частей по 5 светодиодов. Высота корыта 23 мм. Применяемые планки:
42" ROW2.1 Rev0.0. 1 R1-Type 6916L-1413A
42" ROW2.1 Rev0.0. 1 L1-Type 6916L-1412A
42" ROW2.1 Rev0.0. 1 L2-Type 6916L-1414A
42" ROW2.1 Rev0.0. 1 R2-Type 6916L-1415A
Аналогичная подсветка: 6916L-1120A, 6916L-1121A, 6916L-1122A, 6916L-1123A, 6916L-1216A, 6916L-1217A, 6916L-1319A, 6916L-1321A, 6916L-1318A, 6916L-1320A, 6916L-1338A, 6916L-1339A, 6916L-1340A, 6916L-1341A, 6916L-1385A, 6916L-1386A, 6916L-1387A, 6916L-1388A, 6916L-1412A, 6916L-1413A, 6916L-1414A, 6916L-1415A, 6916L-1505A, 6916L-1506A, 6916L-1507A, 6916L-1508A, 6916L-1509A, 6916L-1510A, 6916L-1511A, 6916L-1512A, 6916L-1513A, 6916L-1514A, 6916L-1515A, 6916L-1516A, 6916L-1519A, 6916L-1520A, 6916L-1521A, 6916L-1522A,
Светодиоды LED 2835  на 3 вольта 120 мА (при измерении потребления)  тока с компенсационным диодом. Широкая площадка + ,  узкая - .  Срез между площадками ровный.
Данная подсветка применяется на дисплеях (панелях):
LC420DUE(SF)(U1),  LD420DUE(SF)(R1),  LC420DUE(SF)(R1), LC420DUE(SF)(U2),  LC420DUE(SF)(R3),  LC420DUE(SF)(R4),  LC420DUE(SF)(R5),  LC420DUE(SF)(R6),  LC420DUE(SF)(R7), LD420DUE(SF)(R1),  LC420DUE(SF)(R1),  LC420DUE(SF)(U2), LC420DUE(SF)(R3),  LC420DUE(SF)(R4),  LC420DUE(SF)(R5), LC420DUE(SF)(R6),  LC420DUE(SF)(R7),
Соединительная (коллектор) плата светодиодных полос: 6637L-0025A  LG Display  HL42EC(A) Rev0.2
Блок питания и драйвер LED: LGP42-13PL1
 MAP3202 – микросхема драйвера подсветки.
Рассмотрено уменьшение тока подсветки.
Подсветку покупал тут: https://aliexpress.ru/item/1005002765234776.html
Свет чисто белый, хотя должен быть холодный. Токи светодиодов в пределах нормы при 3,00 в потребляют от 180 - 200 мА.  Полосы на алюминии с клейкой лентой в комплекте. Лента белая армированная с синей плёнкой. Кому это критично, делайте выводы.
Информация данная в видео служит лишь показом одного из способа ремонта и не является учебным пособием. Показан лучший способ замены подсветки со всеми доработками, который одобрен многолетней практикой ремонта. Все отступления от схемы завода изготовителя, согласованы с владельцем.
https://youtu.be/5f0EpxS_U5s
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
